1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Так нафига вилка-вилка? Вешаете на стену СЕЕ вилку,
    делаете кабель СЕЕ вилка-розетка и пользуетесь без риска электроудара.
    Но еще раз спрошу, раз без рубильников и т. п. - при питании от сети на этой вилке (или, как Вы пишете, розетки возле генератора) будет напряжение? Какая планируется схема подключения?
    И вообще надо куда то перебираться из этой темы про выхлоп, а то получим пистоны :)
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  3. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Уважаемый "Любитель67", Вам с этими вопросами вот в эту тему :https://www.forumhouse.ru/threads/22188/
    Есть Правила Сайта и Форума. Модераторы вырежут Ваши НЕ ТЕМНЫЕ вопросы и перенесут их в нужную тему. Не засоряйте тему, уважайте модераторов и ФОРУМ.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос. Чем кроме термостойкого герметика уплотнить соединение говфрорукава и переходника? Глубина посадки в переходнике 3см. Достаточно ли одного герметика?
    Заранее :hello:
  5. andynb
    andynb
    andynb
    Как вариант, просверлить три отверстия и на саморезы. Купил такой же комплект на садка которая на выход выхлопных газов не налазеет на гофру, у вас как с этим?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня все входит, даже свободновато. Вот поэтому и спрашиваю. т. к. герметик хорошо, но при условии если бы глубина посадочного была бы глубже. хотя бы см 5-7. За идею с саморезами спасибо!
  7. andynb
    andynb
    andynb
    Я про вторую которая на улицу, переходниками не пользовался у меня с геной в комплекте был отвод на 50.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    О! А я тот еще и не примерял. Сейчас пойду мереть. А что за отвод в комплекте?
  9. andynb
    andynb
    andynb
    Прикручивается на глушак двумя болами, труба с фланцем диаметром 50. В глушаке два отверстия с резьбой. :super:
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну видать у Вас серьезная марка гены! Пошел проверил. Надевается, и слегка свободно. Но тут проще. Глубина большая, можно и герметиком уплотнить. А Вы уже в стене отверстие сверлили под рукав? И если да, то каким диаметром коронки!
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если у Вас переходник на 50, а гофра на 55, как Вы это состыковали? Или может у нас разные гофры?
  12. andynb
    andynb
    andynb
    Гофра вроде 52 не мерил, купил в автозапчастях хомут на 52 от глушака и притенул на герметик, чампион 7000:)], а у меня не лезет, придется токарить. Стена 40 блоки пустотки, коронкой на 70 под розетки, прошло как по маслу, правда перф сдоровый проф.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Просверлил тоже без проблем. Толщина стены в кирпич. Я чего спрашиваю! Вот у Вас 70 отверстие, гофра ~ 52. Чем заполнять разницу планируете. У меня та же история, только 65 на 55.
  14. andynb
    andynb
    andynb
    Цементным раствором забью, а так можно чем угодно не горючим.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тут мне рекомендовали вот так
    Dodge45
    "в отверстие такого диаметра вставляете патрон подходящего диаметра. Конец выхлопной трубы, я так понял гофры, на длину патрона обматываете асбестовым шнуром и вставляете в патрон. Оставшиеся промежутки законопачиваете базальтовой ватой (утеплителем). Она же будет конечным амортизатором колебаний. И ВСЁ..."
    :hello:
