1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Petelcin
    Petelcin
    Petelcin
    @hdc555,
    Приветствую! Подскажите какая гофра используется в данном случае 25 или 32? Заранее спасибо
  2. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    В каком случае? В Вашем или на рынке ?
  3. Petelcin
    Petelcin
    Petelcin
    Это я по поводу этой фотки, гена похож на dde, у меня dde, думаю какой гофрой делать отвод, понятно что бренд lavita, интересует какая 25-я или 32? IMG_5194.JPG -я?
  4. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    25 будет маловато. Желательно от 1,5" (32). Я ставил 1"3/4 - 43мм.
  5. Petelcin
    Petelcin
    Petelcin
    Большое спасибо за информацию! Ещё один вопрос, чем стыковали гофру к патрубку глушителя? В моём случае патрубок 22мм.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Dodge45
    Мой ответ на вопрос в посте #910 в этой теме
  7. Petelcin
    Petelcin
    Petelcin
    Dodge45
    Огромное спасибо за помощь в ответах и за терпение! Теперь окончательно сформировалось виденье как оно должно быть!
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В итоге купил вот такую гофру 40мм с адаптером на 25 мм:
    Короткую выхлопную трубу на генераторе пришлось развальцевать, чтобы хоть как-то закрепиться. В принципе, адаптер с хомутом не слетает, но о герметичности и речи нет, вибрация множит на ноль любые силикатные герметики.
    Как добивались герметичности в этом месте?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    vot-on Я вот приколхозил такой "хомут". Благодаря нему удлинилось "плечо" поддержки. Правда у меня ничего не развальцовівалось, а стало жестко впритирку+ термостойкий герметик. Но т. к. гофра тяжелая, в этом месте я подстраховался. :hello:
  10. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Все конечно красиво-но показали-бы Вы фото так часов через 100..Именно элемент соединения гофра-труба!
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    val352009 У меня там соединения не совсем гофра-труба! У меня набор- гофра и куча переходников. Подобрал подходящий. Вот эта железяка одета на выхлопной патрубок+ герметик+ хомут. Гофра вошла во внутрь+ герметик+ 4 самореза+ хомут (предыдущее фото)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Любитель67, таким сантехническим хомутом тоже пробовал закрепиться, но он слишком широкий оказался. В идеале, конечно, нужна стремянка, но я на 25 мм нигде не могу найти
  13. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
  14. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Повторюсь-время покажет особенно место соединения гофра+ герметик+саморезы.У меня что-то долго не держиться. Пробывал все выше перечисленные соединения. Выхода пока не нашел. Гена иногда тарахтит по20 часов кряду. ЭТИ БЛИН -энергосети.Мать их-.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вы имеете ввиду, что соединение негерметично, или что гофра слетает с выхлопной трубы?
