1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Я просто поставил у гены простой офисный вентиллятор
  2. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    дверку перед геной делать не особо хотелось - его можно и вытащить через эту дырку, немного расширив, учитывая что это всего лишь тоненькая вагонка. А вот сделать решетку жалюзийную (нашел на просторах инета) напротив двигла и напротив выхлопа реально.
    только вот мучает вопрос откуда эта хрень забирает воздух? может быть в моем случае, как я раньше писал, на одной стороне сарая сверху (или напротив двигла) сделать решетки, на другой, рядом с геной, в районе выхлопной трубы сделать вторые решетки.
    цена решетки одной 200*200мм - 100-150р. надо их от 4 до 6 в зависимости от кол-ва дырок в сарае. т. е. ставить парами.
  3. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    так вот я об этом ранее и писал. может быть купить систему выхлопа 1600р, термореле -250р алиэкспрес, пару решеток - 250р и обычный вентилятор? система получится такая - газы на улицу по гофре, температура в помещении поднялась до выставленного значения и задул пропеллер через гену в сторону решеток. кажется идея не плохая!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Его можно и так вытащить оторвав вагонку. Прикрутите генератор к полу и еще цепями примотайте к бетонной плите.
  5. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    просто его оттуда не вытащищь: во первых она прикручена саморезами, во вторых - кто знает что он там стоит? если будет окно, через него как раз будет видно, если ровная стена, то нет.
    если поставить решетки жалюзийные то вряд ли специально кто то будет смотреть есть там генератор или нет.
    не понимаю ваш сарказм...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не сарказм, а некоторое беспокойство за сохранность вашего имущества. :hndshk:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я про окно не писАл, дверца, открывающаяся на петлях с внутренним запором.
  8. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    ну делать дверь - это городить каркас для нее и замки какие то, засовы... в общем всё это не то. маленькие жалюзийные решетки мне кажутся более перспективными.
    вообще пришла самая простая мысль. взять фанерку, прикрутить к ней 4 колесика со стопорами и выкатывать гену в середину сарая чтобы он нагревал помещение равномерно, а не находился в крохотном помещении. именно так он раньше и работал (до постройки пристройки) только тягал его по полу без колес.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    низя, отравитесь угарным газом, вентиляция обязательна во всех случаях.
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Физика говорит, что сосет воздуха гена столько же, сколько пердит и даже меньше с учетом разницы температур. Гидравлическое сопротивление трубы зависит от диаметра, если не ошибаюсь, в 4 степени. Теперь сравните дырку выхлопа и дырку вентилятора...
    Вот для охлаждения воздуха может много понадобится. Знаю историю, когда для проверки включили генератор в подобной пристройке (жалюзи были). Генератор честно выработал свой бак и тогда только на него пришли взглянуть - а у него вентилятор весь стёк...
  11. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Если в год генератор нужен три часа - сама по себе его покупка бессмысленна :)
    АКБ + инвертор .
  12. Santchoreg
    Santchoreg
    Santchoreg
    когда покупаешь участок без электричества, а оно нужно срочно, то по-любому побежишь покупать гену.
    и тем более это в этом году он мне вообще не понадобился, в прошлом работал около суток. в позапрошлом около 2 дней. в общем погода дело такое, ремонтники энергокомпании тоже...
  13. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Гена вещь!
    у нас этим летом запарили с отключениями эл-ва. то линию новую тянули, то деревья стригут под линией, то еще что то. а помимо инструмента еще и вода нужна и морозилки и пр. техника.
  14. mikl_65
    mikl_65
    mikl_65
    Доброго дня всем! Тоже встала проблема отселить гену в сарай и сделать отвод выхлопных газов, в принципе есть у нас и готовые комплекты и я бы взял, НО все диаметры переходников начинаются от 22, 25, 28 а у меня глушитель по наружке 26.2 мм. Кто сталкивался с подобной проблемой? Генератор CHAMPION GG3000.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    mikl_65 У меня была похожая проблема, но только с наконечником на выходе гофры. Отдал токарю, он слегка снял. Там толщина стенки позволяет. Можете попробовать из 25 сделать нужный Вам размер.
    :hello:
