1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет! Заморочился со сваркой как смог.
    Заодно и шасси приделал.
    Установка генератора стационарно в котельной
  2. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Вот и я столкнулся с проблемой отвода выхлопных газов. Всем привет! Вопрос к знатокам.
    Имеется генератор СКАТ УГБ 5000е на 5кВт. Необходимо сделать отвод газов, через стену из теплоблоков (бетон + пенопласт), общая длина трубы составит не более 60-70см по прямой.
    Я уже предпринял ряд действий по решению этой задачи, НО видимо поторопился.
    Что имеем:
    1) гофру из нержавейки (сантехническую) 20мм по внутреннему диаметру.
    2) приваренный к глушителю кусок стальной трубы также 20мм с наружней резьбой с одной стороны
    3) муфту для соединения стальной трубы и гофры
    4) Отверстие в стене на улицу d50мм
    Начитавшись данной темы, возникли вопросы:
    1) Достаточно ли будет 20мм гофры с учетом необходимого мне расстояния (60-70см) для того чтобы не было потерь мощности, ведь выходное отверстие из глушителя тоже 20 мм, по логике и наращивать нужно таким же, или я не прав? В инструкции к генератору и на форуме никаких конкретных расчетов по выхлопу не нашел
    2) Чтобы обезопасить пенопласт, чем мне обернуть гофру, гильза, каменная вата? Асбест не хочу, он же вредный!) Спасибо
    P. S. Покупать готовые варианты с металорукавами в районе 3 тыс. руб. желания особо нет, нужно народное решение)
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Где-тут в теме встречал комментарий, что, мол, нельзя делать 90-градусные повороты на выхлопной трубе, поскольку от этого падает мощность генератора. По той же причине нельзя ставить дополнительные глушители.
    А если установить автомобильный глушитель (бочку)? То есть, труба будет с поворотами и глушителем, но значительно большего диаметра - это скажется негативно на потерях мощности?
  4. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    спрашивали - отвечаем
    1. Да, достаточно гофры по диаметру выхлопной трубы.
    2. Сантехническая гофра, видимо, от безысходности - она не является виброгасителем и, по словам продажников в магазинах сантехники, выдерживает около 20 перегибов. У вас будет постоянная вибрация при работе двигателя, а это как раз мелкие изгибы. К тому же гофра довольно тонкая. Её можно применять только в том случае, если она не будет задевать за твёрдые предметы в стене - иначе она протрётся/проломится через 100-120 часов работы генератора.
    3. Для того, чтобы обезопасить пенопласт от нагрева, сделайте в стене отверстие 70-80 мм, вставьте в него подходящую стальную трубу 70-80 мм (из наличия) -получится гильза. Подвесьте и закрепите тонкую гофру внутри отверстия, чтобы она не провисала. Воздушного зазора хватит для того, чтобы пенопласт не грелся. Для теплоизоляции помещения зазор можно заткнуть минеральной ватой. Только если взять строительную зелёно-жёлтую с клеем, она высохнет и посыпется через 50-60 часов работы. Лучше взять серую базальтовую без клея или каолиновую - их сложнее найти, но они не будут пересыхать и осыпаться.
  5. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Спасибо, попробую сделать по вашим советам. Только вот насчет ваты, хотел уточнить. Мне нужно по объему то пару пучков, неужели придется огромную пачку покупать (светло-зеленой базальтовой ваты куча). И еще, а если все гофру просто обернуть в эту вату и вставить в отверстие без гильзы, тогда и вибрация смягчится гофры и насколько я знаю вата базальтовая устойчива к температуре в 200-300 градусов
  6. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Вата устойчива где-то до 400 градусов. Поищите у знакомых или на строительных форумах остатки - вата без клея продержится гораздо дольше. Можете и без гильзы, только не кладите трубу прямо на вату - вата может промяться и в нижней части пенопласту будет горячо, может поплавиться, а в некоторых случаях и загореться. Подвесьте гофру на сантехнических хомутах внутри отверстия, только уберите резинки. Цена вопроса - 150-200 руб, а надёжность гораздо выше.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    потом, когда посчитаешь все по факту, окажется, что выгоднее было купить готовую
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    vladimirtmb43 правильно говорит. "Колхоз"- это уже от безнадеги, когда из стандартного ничего не получается подобрать. А так, есть же готовые наборы. Там и диаметр хороший, и куча разных переходников. И даже термопаста)
    У меня когда подошло время ставить гену, почитав кто и как делает, решил брать набор, и не морочить себе ... голову)
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    итак...возникла необходимость самому сделать выхлоп.
    1. Надо куда то ехать искать гофру, возможно сходу не приобретешь - тогда еще куда то заехать
    2. Надо куда то ехать искать трубу, желательно нержавейку
    3. Надо куда то ехать надергать минваты, ибо покупать упаковку глупо - там и надо то с гулькин хрен
    4. Надо куда то ехать, подыскать материал для перехода с выхлопа генератора на гофру и с гофры на саму трубу
    5. Надо куда то ехать, подыскать по размеру хомуты.
    Потом, когда все это нашлось не с первого раза - ибо нынче не советские времена и ни одного лишнего клочка металла нигде за просто так не валяется - потом надо взять сварочный аппарат, болгарку, еще какой то инструмент - индивидуально по месту - и мастырить выхлоп на генератор.
    ...или пойти, купить готовое решение, собрать как детский конструктор и остальное высвободившееся время потратить с пользой для себя и семьи
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    [QUOTE="vladimirtmb43, post: 22119716, member: 1962886"
    ...или пойти, купить готовое решение, собрать как детский конструктор и остальное высвободившееся время потратить с пользой для себя и семьи[/QUOTE]
    :super::hndshk:
  11. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Вспомнил сразу любителей гаража, чтоб жена мозг не взрывала бегут в гараж и как будто там чем то заняты до вечера:)
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    я изредка в гости в гараж хожу к родственнику - побухать. и вот там напротив мужик постоянно что то с гаражом делает. штукатурит, красит, белит, потом снаружи, потом ворота изнутри обшивает, потом эту обшивку морилкой, потом какие то верстаки, потом асфальт у ворот, потом что то еще, не помню... Так и хочется спросить, мол, зачем тебе все это, странный, у тебя же ни машины ни прав нету!
  13. Андраник89
    Андраник89
    Андраник89
    Было очень интересно послушать ваши мнения по теме отвода выхлопных газов, благодарю за исчерпывающую информацию.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да обращайся еще!
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я бы все-таки хотел уточнить этот момент:
