1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Olgamakarova
    Olgamakarova
    Olgamakarova
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, такую систему готовую можно брать для генератора фубаг 6600? Я так понимаю два адаптера в комплекте, должны подойти?)
  2. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Обратитесь к нам - у нас есть всё, кроме этой ваты;) Кстати, вместо сварочного аппарата и болгарки можно взять готовый переходник на выхлопную трубу и использовать дополнительно только "красный выхлопной герметик" и молоток.
    Вообще мощность падает от любых поворотов, даже при увеличенном диаметре выхлопа, но не всегда это существенно. Например, если от 5кВт генератора сделать выхлоп в родные 25 мм с поворотом на 90 градусов, потери мощности не заметны. А если сделать выхлоп 25 мм в 5 метров длиной, то раница ощущается даже прямой трубе.
    Глушитель, как правило, имеет довольно низкое аэродинамическое сопротивление и не оказывает большого влияния на мощность. Его суть в сталкивании газов во встречном направлении для гашения ударных волн выхлопа, идущих с выпускного коллектора. Двигатель же как бы "плюётся" выхлопными газами.
    Автомобильный глушитель вполне можно поставить на генератор до 20 кВт, но толку от этого не будет. Штатный глушитель вполне прилично гасит звук выхлопа. А громкий шум идёт от самого двигателя, который крутится на 3000 об/мин, имеет один неотбалансированный цилиндр и малую (и оттого сильно резонирующую) массу.
  3. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    Добрый день!
    Приобрел Huter DY6500LXA со встроенным АВР. При установке и монтаже оказалось, что у него два отверстия для отвода отработавших газов. Задача была вывести выхлоп через стенку сарая наружу при помощи металлической гофры. При работающем генераторе выхлоп ощущается из обоих отверстий! Что очень необычно и совсем не понятно, зачем два выхода. Пришлось выводить две гофры наружу. Просьба к знатокам, объясните ситуацию!
  4. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Китайские извращения. Сфоткайте, пожалуйста.
  5. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    К сожалению смогу сфоткать лишь в выходные, но и с уже установленными двумя отводами!
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    гофру к переходнику пришлось приваривать - не вставилась внутрь. А вот в трубу вошла хорошо. Ну и на выхлопную разница в диаметре до 2 мм. Но это не критично. Приготовьтесь к повышенному шуму от выхлопной трубы, если она направлена в сторону дома. если на улицу - то от ребятишек защититься надо, что бы в трубу чего не насовали)
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну от выхлопной трубы шума не много. Основной шум от двигателя генератора. От детишек- ну у меня в комплекте шел так называемый пламя гаситель. А попросту круглая сеточка. Она вставлялась в наконечник для гофры:hello:
  8. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    Как и обещал фото гены с двумя выходами!
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Боюсь, что этот глушитель, слишком быстро отвалится. Вы его утяжелили. Я бы снял с него термозащитный кожух, хоть как-то уменьшил вес, висящий на непонятном креплении глушителя к альтернатору. Вибрация это великая сила, увеличивается в квадрате от веса тела.
  10. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    На выходы глушителя приварены трубки-удлинители, а же на них прикручены гофры. Начсет утяжеления конструкции - не знаю насколько это утяжелило. Посмотрим!
    Меня интересовал вопрос: зачем два вывода из грушителя?
  11. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    Пардон за опечатки!
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Valmaksimov, Я думал, что в самом деле два выхода! А оказалось выход один, сдвоенный. Ничего страшного нет. Но полдюймовые трубки-сгоны, достаточно тяжелые. Я бы обвернул банку глушителя метал. лентой, 1 мм. толщиной, и шириной примерно 5 см., стянул болтом с наружной стороны, а к внутренней стороне, этой ленты - приварил бы тот кронштейн, который крепит глушитель к альтернатору. Этот кронштейн, прихвачен прямо к банке глушителя четырьмя капельками сварки. После сварки этот металл становится мягким и его отрывает вместе со стенкой глушителя. Хватает, где-то на 200-400 м. ч. И снял бы теплозащиту, будет лучше охлаждение всего гены.
  13. Valmaksimov
    Valmaksimov
    Valmaksimov
    Спасибо за совет! Надеюсь, что включения будут редки! 200 м. ч - очень много!
  14. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Ух, какая хреновина! Даже не знаю, как это так. А если заткнуть один выход, под нагрузкой будет глохнуть?
    Хорошее решение. Мы тоже в половине случаев снимаем эти кожуха, когда глушитель повёрнут в угол и пользователь просто так его не заденет.
  15. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Выкладываю доделанный вариант, выхлоп плюс вентилятор:
