1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Делюсь инфой. Сосед подарил фитинг с диаметром 22 мм (с другой стороны наружная резьба 3/4"), "почти" налезает на глушитель (заусенцы мешают). Где искать такой у нас не знаю, но интернет находит их в Великобритании по 2-3 фунта за штуку. Маркировка BS-864-2.
  2. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Красиво получается. Мягкая отделка внутри - это жирный плюс к шумоизоляции. Негорючая?
    Не совсем понял про приток воздуха - там только наружная решётка и всё? Как-то выполнена термоизоляция контейнера, где обогреватель? В каком регионе будет ставиться?
    Есть ли смысл в наружном глушителе? По нашему опыту, основной звук идёт от самого двигателя, выхлоп не особо громкий. Плюс это же не автомобильный двигатель с почти идеальным сгоранием топлива - в глушителе будет образовываться много нагара, что означает увеличение аэродинамического сопротивления и уменьшение мощности, вырабатываемой генератором.
    В целом очень даже хорошо, осталось только разобраться с мелкими вопросами.
    Это стандартный фитинг для металлопластиковой трубы, есть почти во всех сантехнических магазинах.
    Казалось бы, да, но...что Вы на неё прицепите с другой стороны? Возьмите медную муфту ф22 под пайку для систем отопления и нержавеющую гофру ф25 для выхлопных систем. С помощью банального молотка и рук получается идеальный выхлоп для 3-5 кВт бензинового генератора. Гофру можете купить у нас, муфту - в пафосных магазинах сантехники.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это фитинг не для металлопластиковой трубы, а для медной. Для металлопластиковой трубы обжимное кольцо идет разрезное, а для меди- цельное.
  4. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. Да, на входе только решётка. Но она толщиной 15 см с наполнением из базальтового утеплителя и со скошеными панелями (нет прямого прохода) для снижения шума. С противоположной стороны вентилятор на выдув. Сам контейнер утеплён если смотреть снаружи-базальт 3 см, потом мягкий мат из стекловолокна 15 мм далее закрыто кремнеземной тканью в один слой, ей же выхлоп обмотал в слоёв 10-ть.(только внутри). Эксплуатация, подмосковье. Обогрев пока не делал. С глушителем вроде немного потише работает, звук более приглушённый.
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    В пафосных магазинах сантехники медные муфты с 22мм на что-то большее не находил, есть ссылки?
    А вот моя муфта, продается в Леруа, а есть даже обжимная двухсторонняя, наверно в неё можно сразу обжать глушитель и 20-ю гофру.
    Я хочу 32-ю гофру цеплять, чтоб "ширее" было.
  6. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    О, нашёл. Действительно есть медная муфта 22*28 мм и действительно, на неё с помощью молотка и какой-нибудь матери можно натянуть 25-ю гофрированную трубу, т. к. её внутренний диаметр 27мм.
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Обычная для медяхи муфта
  8. mikl_65
    mikl_65
    mikl_65
    В итоге купил вот такой комплект - гофрированный металлорукав (труба) для отвода выхлопных газов с переходником на 28 мм, сделал подмотку с герметиком, все стоит и работает.
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Флудите.
    Если обычная, то взяли бы и написали тут, про "обычную муфту". Люди тут городят из чего могут переходники или покупают их по 1000р., а "оказывается" есть "обычная для медяхи муфта".
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А по моему человек нормально сказал. "Муфта для медяхи"- т. е. муфта (адаптер) для соединения медных труб методом обжима. :hello:
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Блин. Я собственно чего зашел! :aga:. У меня как в анекдоте про профессора и студента- борода на одеяле или под одеялом! :)]
    Вошел в ступор. Подскажите пожалуйста. Переходник с гофро рукава на глушитель, ну тот, где разрезной хвостовик. Он в патрубок глушителя вставляется или на патрубок одевается:faq:.
    А то у меня сегодня авария произошла. Завел гену для что бы поработала и не застаивалась. Только завелась, отпал гофро рукав. Отсоединился от глушака.
    В принципе когда я собирал его, были мысли о не очень надежности данного крепления.
    Ну посудите сами. Длина патрубка от глушака ~ 1,5см. Но полезной длины- 0,9-1см. Остальное шов от сварки. На этот "пиптик" одевалось разрезное кольцо длиной 2см., а на него уже надевался переходник с разрезным хвостом. Для надежности я еще и хомутом сжал этот разрезной хвост.
    В итоге вся конструкция снялась с "пиптика" глушака. Видать нагревы+ вибрация.
    Теперь вот думаю как это все надежно соединить!
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Сказал-то он правильно. Только говорить это надо было давно, а не когда кто-то, не разбирающийся в "обычных" муфтах для медяхи, таки сказал о их наличии здесь. В этой теме она нифига не обычная, а "НАХОДКА" :aga:
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кстати сам уже смотрю в этом направлении. Но...
    Смущает момент- а будет ли этот фитинг держаться на "пиптике" глушителя! Там же принцип действия такой- обжимное кольцо при затяжке гайки слегка вдавливается в медную трубу. т. к. медь мягкая. Здесь же какая никакая сталюха. т. е. кольцо не вдавится. И я боюсь, что при нагреве и вибрации, этот фитинг просто слезет с "пиптика".
  14. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. У меня переходник вставляется сверху (на) выход из глушителя и затянут хомутом.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    mrblondin А у Вас он в натяг надевался или свободно? И как надежно хомут его держит? Так хоть и разрезы, но сталюха плотная, не так уж и поддается сжатию! :hello:
