1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Вы красавчик! аплодисменты!
  2. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Пипсик 22мм, гофра 28мм.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Андрей Вьюгов Классно Вам) У меня 26 с каким то мелким хвостиком. Наверно придется приваривать кусочек трубы, а с ним уже стыковать переходник на гофру.
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Новый глушитель поставил, там огрызок 1-1.5 см.
    Тоже приваривать надо будет.
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Есть ли у кого Хутер 5000? Какой у него диаметр выхлопной трубы? Где-то здесь была информация про Хутер (по-моему 3000), что у него 22 мм.
  6. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    У меня 8000 Хутер...там 25 мм, а на Скате 5500 с Хондой GX -390 -22 мм.
  7. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Хотел до покупки гены прикупить набор, вот и ищу информацию. Позвонил в сервисный центр, сказали 26 мм. Но что-то не очень я доверяю этой информации. Есть в продаже адаптер на 28мм. Думаю может его взять.
  8. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Да там трубочка на глушителе короткая и + кожуж её перекрывает, по идее её удлиннять (приварить кусок трубы) надо, чтобы адаптер закрепить...
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Кожух в таких случаях в основном все снимают. Но особо это не помогает, так как да, "пиптик" от глушака очень короткий. Мало того, не знаю у кого как, а на моем еще и шов от сварки занимает энное место. Уцепиться практически не зачто.
  10. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Вот и я об этом...
  11. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Нормально всё крепится.
    Для своего генератора 6500LX заказывал специальный комплект для отвода выхлопа.
    Вот такой:
    Диаметр выхлопной трубы у моего 6500LX - 25,5мм.
    Заказал отдельный переходник на 25мм. Плюс на всякий случай 28мм, но он не понадобился.
    При установке открутил кожух, вставил адаптер в глушитель на небольшое расстояние при помощи термостойкой смазки, т. к. входил очень туго. Забил адаптер в глушитель при помощи деревянной доски и молотка (главное не переусердствовать). Даже хомут использовать не стал, сидит намертво. Установил обратно кожух. Да, всё впритык, но сидит нормально и работает 2-й год без проблем. Grimial Домик для генератора2.jpg
  12. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Вопрос ! А в помещении где гена стоит - запах при работе есть, у меня в гараже стоит и при работе просто воротину открываю...,до отдельного вывода ещё руки не дошли...
  13. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Запах специфичный есть, но не уверен это выхлоп. Я сделал отдельный домик для гены, на фото видно. Плюс установлены 2 вентилятора - один дует внутрь, другой наружу. Поэтому запах если есть, быстро улетучивается. Внешне никакого дыма внутри не наблюдал.
  14. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У большинства действительно "пипсики" коротюсенькие. Но в чем проблема приварить несколько см трубки нужного диаметра?
