1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Сколько стоимость? Где заказывали? Ссылочку думаю можно выложить
  2. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вначале тоже думал заморочиться "установкой" генератора, вывести выхлоп, сделать приточку, короб с шумкой... Все в гараже. Потом прикинул цену и бросил эту затею. В случае необходимости - выкатил за ворота гаража (1 метр), завел, провод воткнул (НЕ В РОЗЕТКУ), рубильник переключил - автомат включил - готово! И затрат - всего-то на сам генератор. А если еще пристройку с дверями организовывать - то там вообще бюджет космос. Нужно ли это все в реальности?
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ну тут вопрос спорный. Кто сколько готов платить за комфорт. Я конечно не готов миллион или больше вбухивать в автоматизацию всего этого процесса, но у себя поставлю гену стационарно в гараже, выведу выхлоп, переключатель гена\сеть. В случае чего чтоб жена могла подойти запустить и нажатием кнопки переключить на питание от гены.
    С выкатыванием на улицу все не просто. А если дождь, буран ветрище и т. д?
    Ворота держать открытыми чтоб кабель не передавливать?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ставлю сверху старый (при этом легкий) стол, который стоит там же в гараже, накрытый пленкой.
    Ворота подъемные, снизу мягкий резиновый уплотнитель. Согласен, нужно каждый случай рассматривать индивидуально.
  6. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Опять физ труд. Я таким мелочам не не придавал значения, пока не так давно спину не скрутило между лопаток. Ручку на двери не мог нажать несколько дней.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Опять же. Накрытие если пошел дождь/снег- это одно. А если дождь уже поливает! Да еще так, что "стена"! А тут и свет пропал. Не. не айс. Мое ИМХО гена должен стоять стационарно. С таким подключением, что бы если что, с подачей света в дом могли справиться все домашние. А не только "мы".:hello:
  8. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вижу взбодрил темку.
    1. Проблема найти трубку нужного диаметра. Кусок никто не продаст.
    2. Думаю, что в случае с гарантийным агрегатом, случись чего сервисники очень рады будут увидеть этот колхоз.
  9. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вставляли именно адаптер в трубу глушителя?
    Я нашел готовые комплекты в пределах 1500-1900 руб. в зависимости от диаметра трубы. Гофра Флекс (не реклама).
    И еще вопрос немного не по теме - на фото вижу, что у 6500 отсутствует силовой выход на 32А. Чем подключали? Все-таки 5 кВт это гораздо больше 16А. Розетка и вилка на 16А? Сечение кабеля и на какое расстояние тянули?
  10. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    По поводу розеток на 32 а -так модификаций этих Хутеров- выше крыши, на любой вкус, а указанная мощность -это понятие относительное...и естественно не соответствующее, у мня 8000 -киловат 5 тянет, более- вырубает защиту адд 024.JPG
  11. Grimial
    Grimial
    Grimial
    Зеленоград
    Если быть точным НА трубу глушителя, т. е. адаптер снаружи, глушитель внутри.
    5кВт в нём точно нет, думаю 4 от силы. Какая вилка и розетка точно не помню. Сечение провода 1,5мм, расстояние порядка 10 метров.
    Брал его в качестве аварийного источника. Когда отрубают свет использую его в основном для: освещения, работы газового котла (актуально зимой), телевизора, ноутбука, холодильника, септика.
    Утюг, чайник, стиралку, пылесос, эл. духовку, скважинный насос, теплые полы и прочие мощные потребители при этом не включаю.
  12. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Вы меня расстраиваете по поводу заявленной мощности Hutor. В профильной ветке по этим генераторам такого не писали. Отзывы положительные. Ну ладно это уже тема профильной ветки.
  13. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Мне Хутер не понравился...сборка гавно, двигатель очень громкий и фсё как-то позванивает...до него был Скат 5500вт-с Хондовским двигателем...отторабанил лет 5, в конце своего жизненного цикла отработал 2 недели практически без перерывов, так как лепездричесто не было (авария),так небо и земля. Разобрал его, а там конус на коленвалу отломился...и крышки альтернатора потрескались, видимо из-за вибрации на шпильках гайки ослабли. Купил Хутер, только потому, что выбора другого не было и то уже в соседней области, а гена срочно нужен был. Буду Скат восстанавливать...он свои 5квт честно отрабатывал.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    На модель не надо смотреть. Это маркетинговый ход многих производителей. К примеру о том что Хутер 8000, выдаст 8кв ни кто не говорит. Это всего лишь модель. А лох поведется не прочитав реально заявленную мощность. :victory:
  15. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Использовали гофру от газопровода, хорошо показала себя. Такая же гофра стоит на автономке на тракторе, уже 4 года тоже хорошо себя чувствует. 200-250р\метр
