1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно так. поддерживаю. Но есть нюанс - гофра очень сильно греется и по хорошему ее надо прокладывать внутри другой трубы примерно 1.1/2 делая своеобразный сэндвич. а так травмо и пожаро опасно. выход глушака хутера +/- 22мм
  2. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Дак там сечение гофры 1/2 " Hе мало ?
  3. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    25мм есть
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне это оптимально. при выходе глушителя как писал 22мм. гофра есть и большего диаметра. главное на мой взгляд - длина должна быть максимально меньшей.
  5. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Для 4х тактного двигателя не вижу проблемы в том что труба будет 2 метра.
  6. ЮРИЙ_ПОЛОВНИКОВ
    ЮРИЙ_ПОЛОВНИКОВ
    а если у вас отдельный домик и вентиляторы, может и не надо с выхлопом городить?
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    вы не путайте выхлоп и охлаждение (вентиляция).
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Добрый день.
    Нужна помощь - есть генератор HAMMER FLEX GN8000ATS, построил для него домик. Сейчас нужно делать выхлоп и охлаждение. Но есть один интересный момент - у него на глушителе две дырки, обе рабочие. Две муфты не поставить - не влезут. Как тут быть?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дайте хоть фото:aga: Как вариант, попробовать заменить глушитель, на что-то стандартное. С высокой вероятностью место подключения глушителя к двигателю стандартное.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или на край переварить выход глушителя. все по обстоятельствам. фото нет !
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну или на крайний случай поинтересоваться у продавца где покупали.
  13. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Генератор в гараже, выхлоп организован через 25 нержавеющую гофру, чугунную батарею на девять секций и дальше в стальную трубу 1 дюйм, общей длиной около четырёх метров. При работе на газу посторонних запахов в помещении не ощущается, батарея прогревается больше в районе второй и третьей секции. На проходе через стену температура трубы составляет около 50 градусов. На улице звуковой фон незначителен.
  14. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Вот про такой выхлоп я говорил - как быть с такой двустволкой
  15. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Я бы вообще поменял глушак на аналог без этой ерунды или заменил его на самовар, куда и сосок с резьбой можно нормальный вварить.
