1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Господа, прокомментируйте, пожалуйста, возможность отвода газов через...канализационную трубу. Поясню. Из котельной есть резервная линия канализации с выходом в паре метров от дома. Соответственно, если генератор поставить в котельую, соединив его, например герметично гибкой трубой с канализационной трубой, которая имеет вертикальный выход из земли наружу рядом с домом, будет ли система рабочей? Генератор на 3кВт, бензин/газ.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А как на счет охлаждения?
  3. vaster
    vaster
    vaster
    Охлаждение генератора не так страшно, а вот по температуре газов отходящих не учёл(
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на мой личный взгляд -стремно тк даже 3м гофра при работе раскаляется так что на ее окончании на ней плавится пластик (если приложить к ней) как вариант если вы так хотите сделать - своеобразный сэндвич иэ двух гофр - на 22 выход глушака внутрь гофры большего диаметра (при этом желательно промотать асбестом или тп. материалом. только как вы это протащите по канализации хз. и с выходом на свежий воздух. PS лично мое мнение.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Генератор briggs 8500, выход патрубка глушителя миллиметров 5. внутренний диаметр 25 мм. Приварил стальной бочонок на дюйм, заварил дырки под винты, держащие кожух, далее американка на паронитовой прокладке для обеспечения простого разбора соединения, муфта на дюйм, гофра из магазина запчастей для авто и дальше трубой ду40 через стену (в асбоцементном футляре д200 с роквулом).
    Звук от выхлопа ощутимый, есть смысл кто будет делать - поставить глушитель от авто еще снаружи.
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Как правильно вывести из гаража выхлопную систему по высоте? Есть генератор. Выпуск у него в 30 см от пола. Есть система с гофрой из нержавейки. С одной стороны зимой конденсат что бы в генератор не стекал нужно обеспечить наклон трубы вниз. С другой стороны тогда его нужно постоянно откапывать со стороны улицы. И удобнее трубу хоть на метр задрать. Кто как делал? Как правильно?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно трубу вывести с наклоном вниз. За стенкой, уже на улице, повернуть вертикально вверх. На повороте, снизу - просверлить отверстие для слива конденсата. когда гена работает, труба горячая, снег вокруг неё растает. Под отверстием освободится место для слива конденсата.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сечь сильно может. а так при работе я полагаю что все в курсе до какой темп. негревается нержа. после запуска через минуту там ни капли не останется. а так как вариант неплохо.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А когда генератор не работает, сверху в трубу капает дождь, снег, конденсат собирается когда в гараже тепло, а на улице холодно. А ночью вода замёрзнет и будет ледяная пробка. Надо смотреть на практике, может и не нужно будет это отверстие. На трубах котлов, которые выходят из дома через стенку, в месте поворота - стоят клапаны для конденсата и съёмные крышки для ревизии.
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Американка на паронитовой прокладке померла (лопнула гайка от вибрации). Надо контрить или ставить другое разъемно-поворотное соединение
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня генератор изначально стоял в гараже (гараж в доме, теплый) Как я ни герметизировал выхлоп, всё без толку - всё равно сечет. Вибрация разрушает любой герметизирующий материал. Через 10 минут работы запах по всему дому, не говоря уже про шум.
    В итоге пошел другим путем - пристроил к дому со стороны гаража микро-будку из ГСБ 100 мм, обложил камнем, стены и кровлю дополнительно утеплил и шумоизлировал. АКБ стоит в теплом гараже, провода выведены через стену и подключены к генератору в будке. Вентиляцию сделал принудительную - включается автоматически вместе с генератором.
    И нет проблем - шумит, дымит, но мы в доме этого не замечаем. В любой мороз заводится с полоборота.
  12. Petelcin
    Petelcin
    Petelcin
    Приветствую mrblondin! Подскажите какой производительности у вас в контейнере вентилятор? Судя по всему работает на вытяжку, справляется с охлаждением генератора? Заранее спасибо!
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это умно вытащить генератор из здания. Есть ещё одна причина почему генератор необходимо выносить из гаража. Даже если вы и умудритесь сделать герметичным выхлоп, сам генератор тоже обычно течет С0. Очень это опасно для здоровья, я бы не стал рисковать если только нет очень хорошей принудительной вентиляциии
  14. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Хороший вариант такого термостойкого соединения:
    1. Два ремонтных раструба глушителя (или фланца резонатора) от 2108 - 60 р.
    2. Один хомут выхлопной трубы 2108 с кольцом в сборе 100-200 р.
    Пока нормально работает.
  15. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Посоветуйте, как быстро вывести выхлоп наружу.
    Ситуация. Наше замечательное руководство садоводства решило менять столбы (опоры). Волевым решением принят срок замены. С 19 июля по 7 августа. То, что время, скажем так, не совсем удачное, да еще на фоне мировой истерии по поводу орви..., дачи народом забиты, никого не смутило.
    Садовод должен стойко переносить все тяготы и лишения... и т. д.
    Вообщем, свет отключают с 9.00 до 18.00.
    Завтра привезу генератор на 2.8КВ. планирую поставить в гараж и тупо включить его в розетку. Как временное решение сойдет. Одна проблема, надо вывести выхлоп наружу. В гараже имеется технологическое отверстие от трубы буржуйки (самой буржуйки давно нет) там, буквально, метр - полтора. Чем можно обеспечить? Желательно из ассортимента Леруа Мерлин. Т. к. генератор буду забирать там...
