1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Дубль. Дачный инет...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выход (наружний диаметр) глушителя ? скорее всего 22мм. самое простое гофрированная нержавейка и фиттинг на нее. только учтите что она очень сиьно разогревается. те. места контакта надо теплоизолировать. продается там же.
  3. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Пока не знаю. Сам генератор "Спец sb-3700". По температуре проблем нет. Там все железное... Раньше буржуйка стояла. Гараж "не жилой", это даже металлический сарай 3х6, храним инструмент и т. д. Я бы генератор выставил в воротах гаража, но, уеду на работу, вдруг дождь. В доме жена и мелкие дети... Оттащить/отключить не вариант...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще как экспресс вариант. в леруе в сантехнике продается много туб из чернухи и фиттингов к ней. выбираете со штангелем подходящее и скручиваете. примерно 3/4*
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы не советовал тупо:)]. Запросто сожгете генератор, если он будет работать и включат сеть. Обязательно включать через перекидной рубильник, типа, как у меня. Или возмжен другой вариант, случайно коснетесь вилки от генератора. Долбанет так, что мало не покажется. Я до этого переключателя в щитке подключил розетку и вывел ее над щитком. В нее включил лампу, типа настольной, только на прищепке и там закрепил ее. Когда свет отключают, я включаю эту лампу, иду завожу генератор, а когда включат сеть, лампочка загорится, ее выключаю, перекидной рубильник перевожу с положения "генератор" в положение "сеть", и иду глушу генератор, и не нужно поминутно смотреть, когда на счетчике зажгется индикатор, показывающий наличие напряжения в сети.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автомат на генераторе выбьет:) НЕ шутка. обычно без последствий. а там кто знает.
  7. MCZarin
    MCZarin
    MCZarin
    Извиняюсь за оффтоп, но считаю необходимым предупредить.
    Вы уверены, что ваш генератор протянет столько при непрерывной работе? Дешевые генераторы для такого режима не предназначены.
    Так что жену как минимум придется обучить включать/выключать его пару раз в день.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попробуйте на своем генераторе поставить такой эксперимент. Зачем рисковать, когда можно по человечески сделать раз и на всю жизнь. У меня лет 8 работает так, и хоть женщины, хоть сын или зять, которые не в зуб коленкой:aga: в электричестве не понимают никак ничего перепутать не смогут, даже если очень захотят.
    В генераторах бак расчитан на то время, которое генератор может работать непрерывно. У меня Хитачи Е 24 на 2,2 квт, у него бак на 14 литров. Если не включать на постоянку водонагреватель, то минимум часов на 12 хватает полного бака, а потом глушишь, зальешь бензин, завел и опять работает. Лет 5 назад на ноябрьские праздники, тогда были 4 выходных, приехали на дачу и к вечеру первого дня где то на высоковольтной линии повредили опору и всё время без перерыва генератор честно отработал. Он у меня стоит в отдельной будке из пеноблоков на дополнительной подставке на резиновых амортизаторах на высоте см 60 от пола, и напротив его торца со стороны генератора в стене стоит вентилятор, который дует на генератор, а вверху вытяжные отверстия под крышей. Так, что и с закрытыми дверями в жару без проблем работает сколько нужно.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не пробовал бы не писал так утвердительно.(не специально ес-но)
    на это есть авр. только эта фигня не всегда пускается за 3 штатные попытки. один фиг бесперебойник на отопление нужен. остальное не так критично. проснулся и в ручную завел.
  10. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Вводной автомат на дом будет отключён, естественно. Я хоть и айтишник, но по ТОЭ у меня пятёрка была:)].
    А уж если делать нормально, лучше разориться на пару магнитных пускателей и реле времени. Остаётся только заводить/глушить генератор.
    Сделать "по человечески", хорошо, конечно.
    Это мне надо кинуть 7 метров "воздушки" от дома до гаража, завести в гараж, протащить по дому еще метров 8, местами разобрав перекрытия... Работы, если упереться, на целый день.
  11. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Откуда такая информация? Такие генераторы вовсю используются для всяких мобильных продовольственных точек, где работают по 12 часов без перерыва каждый день.
    Да и не дешевый он, обычный. Такой мощности генераторы примерно стоят от 10 до 15 т. р., в зависимости от производителя и жадности продавца.
    Моторесурс заявленный 3000 моточасов, что в моем случае - вечно. В сезон света не бывает, максимум часов 50 всего. Почему у меня до сих пор генератора и не было. Тут же созрели менять опоры, и, есть подозрение, что в следующем году продолжат...
    Максимум, что может быть - перегрев, так это на улице должно далеко за 30С быть...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бытовой вентилятор может помочь в этом вопросе.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Зачем так сложно? Отключил входной автомат - и через розетку запитывай дачу
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У мена то же по ТОЭ была пятерка и с магнитными пускателями имею дело, но в этом вопросе, чем проще, тем надежнее:um:. Можно еще и комп подключить:aga:, тогда вообще супер будет:super::)], правда в нужное время эта автоматика может не сработать и пускатели нужны мощные и многие из них имеют привычку жужжать и иногда выходят из строя. Мой переключатель переводится за пару секунд в нужное положение. У меня до будки с генератором то же метров 10 и то же подвел туда и кабель от генератора в щиток 6 метров по кабель каналу по веранде подвел, и отдельно провод для освещения, и поставил розетку в случае, если придется когда то обслуживать в темноте генератор. В будке стоит и канистра с бензином и лопаты и тяпки:aga:.
    У нас в прошлом году меняли опоры где то далеко на высоковольтной ЛЭП. Растянули это удовольствие больше, чем на месяц и генератор пахал с 9 утра и до 18 часов, а то и позже, смотря когда они вечером заканчивали работу. А заявленные китайские моточасы не всегда сбываются:(, это как повезет. В закрытом помещении малых размеров перегреться может и при более низких температурах. Нужно предусмотреть любые обстоятельста. А что, невозможно, при +30* отключат на сутки по аварии напряжение, а у вас холодильники. Через максимум 5-7 часов они поплывут. Я не любитель потом рвать. зад:)].
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если по науке- то так нельзя. А без нее (науки) у меня так же:aga::hello:
