1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Можно. Просто, если стоит продвинутые электроустановочные изделия (типа УЗО). Надо фазу генератора на фазу проводки подключить.
  2. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Да я согласен, трехпозиционный переключатель, в случае резерва для дачного дома, оптимальное решение. :hello:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для любого дома нормальный. У меня трехфазное напряжение, а генератор однофазный. Этим переключателем весь дом переводишь на однофазное питание. И никаких проблем. Этот переключатель должен быть расчитан на максимальный ток в нагрузке. Мой на 40 ампер, чтобы при любой нагрузке в доме он ее выдержал.
  4. AndrK189100
    AndrK189100
    AndrK189100
    Подключил. Работает)
  5. Teachersha
    Teachersha
    Teachersha
    Доброго дня.
    Внесу свои пять копеек, авось пригодится кому-нибудь – мне кажется мой способ не хуже предыдущих.
    Fubag BS 5500 A ES после демонтажа глушителя и удаления кожуха, пипка оказалась как у всех: D22 и высота от сварки 11мм – т. е. сделано как специально, чтобы ничем не прикрепиться!
    Все варианты (цанга, пресс, а еще как штатный внутрь забивается это вообще кошмар), кроме как привариться кажутся очень ненадёжными, вибрация жуткая. А варить значит слетать с гарантии.
    Глаз зацепился за крепление сеточки (катализатор что ли?).
    И вот такая штука придумалась у соседского токаря за 30 мин. и 400 руб. (Болты М6).
    С обратной стороны пипки, напротив дырочки для самореза, накернили вмятинку – точно на гарантию не повлияет. Выход на дюйм, а дальше, что пожелаем, то и привяжем.
  6. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Вечер добрый!
    Заранее извиняюсь, скорее всего ответ уже был и просмотрел я)
    Вот поставил бензогенератор, сделал вертикальный вывод выхлопа через вент. отверстие, теперь стал переживать - будут ли проблемы и надо ли предусматривать отстойник конденсата. Всего труба 3 метра получилась...
    Эксплуатация редкая - несколько раз в год пока отключают электричество...
    Спасибо за ответы.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно не скажу. но запускаете вы холодный генератор с соотв. холодной трубой. выхлоп ну очень горячий и там ничего не образуется. а выключив весь отвод долго остывает так что все испарится. как в штатном глушителе ген. конденсата не бывает. тут мое мнение главное прямоточная система без доп. глушителя. у себя своеобразный сендвич из гофр. нержавейки обернутой асбестом внутри полутора дюймовой трубы.
  8. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    У Вас тоже вертикальный выхлоп? Если да то сколько уже по времени эксплуатация?
    Может быть есть у кого-то еще опыт подобной эксплуатации, большая просьба отписать.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем. горизонтальный см30 - потом вверз 1.2м.- проход через стену и уже на улице ничем не закрытый горизонтальный метр.
  10. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Позвонил сегодня в две конторы и услышал противоречивые мнения, в одной говорят что конденсат испаряется, в другой придет обратно в движок...Похоже оставлю вариант который сделал...
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А что мешает U-образное колено из гибкой части сделать?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в худшем (в чем я сомневаюсь) попадет в глушитель а не далее и откуда благополучно испарится.
    и не забивайте голову. а вот какой то экран - травмозащиту я бы вам рекомендовал в тех местах где возможно случайное касание при работающем ген.
  13. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Да наверное ничего, только вот потерю мощности тяжело будет избежать из за перепадов. Да и как думаете, не заполнится ли это u образное колено зимой конденсатом с последующим замерзанием и разрывом?
    Спасибо всем за ответы. Думаю буду рассчитывать на естественное испарение при больших температурах этого узла.
  14. MCZarin
    MCZarin
    MCZarin
    Если действительно, как заметили выше, конденсат между запусками не накапливается, то получается, что нам надо предусмотреть объем лишь для конденсата от последнего запуска.
    Тогда вместо U-образного колена достаточно просто наклонить градусов на 10 вниз в сторону от глушителя нижний горизонтальный участок трубы. Этого вполне хватит, чтобы вместить те десятки мл, которые конденсируются из выхлопов, оставшихся в трубе.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы это серьёзно? :) Пара сантиметров? воздуха?
