1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Длинна выхлопа около метра, горизонтальный. Из выхода очень хорошо капает (и выдувает), уклон в сторону улицы. Из выхлопа выходит теплый (но не горячий) воздух, основная теплоотдача от глушителя и выхлопной трассы внутри помещения, правда, стоит хороший вентилятор.
    Если хотите избежать конденсатообразования - утеплите трубы скорлупой из минваты.
  2. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    Тему почитал, приемлемого и доступного варианта не нашёл. Сделал так: купил сгон в лм на 25, внутренний диаметр мал, на концевик глушака не лезет, сделал пропил крестом с одной стороны на 1,5 см, раскрыл розочкой слегка, дальше... Купил биметалличнскую корону в лм. Кажется на 23...могу точнее посмотреть, на сверлильном станке прошёл на пару сантиметров, с герметик ом температурным одел, вошло очень плотно, хомутом обжал... Хомут использовал обычный, но продаётся точно в размер для тросов мощный
  3. Сембир
    Сембир
    Сембир
    Тверь
    На сгон 25 плотно одевается гофр из нержавейки, покупал в лм, используется для хвс, 5м 1050р,обжал хомутом, гофр обмотал термостойкой лентой для глушителем и выпускных элементов, брал на али, если интересно могу фото сделать
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Интересно конечно
  5. Opuss
    Opuss
    Opuss
    Купили для дачи бензиновый генератор ТСС SGG 6000EHNA, в качестве резервного. Стали устанавливать его в подсобное помещение, и вдруг выяснилось, что у генератора ДВА выхлопных отверстия, причём таких, что на них невозможно закрепить металлорукав для вывода газов за пределы помещения.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Посоветуйте, что делать? Обидно, генератор новый, на гарантии. Неужели придётся как-то "колхозить" и заменять его фирменный глушитель на чужой, от мопеда или пр?
  6. Манрой
    Манрой
    Манрой
    Да, сюрприз. Тут можно только советовать. Если ставите в помещение можно совместить доработку выхлопа и доп. глушитель. На родной глушитель станции, предварительно сняв решетку, привариваете выхлопной патрубок. Со стороны генератора патрубок "подзажать" в тисках, чтобы получился овал - и налез на оба отверстия. Дальше - обязательно гофра для виброразвязки со стационарной трубой. Этот Китайский родной глушитель хитрый - там две предкамеры, соответственно собрав выхлоп в единый коллектор получим другой звук/шум. Патрубок получится большого диаметра, но это даже хорошо - не задушит двигатель удлинением линии. Тут в выхлопной тракт можно прямо в помещении добавить автомобильный глушитель, но опять таки с запасом по пропускной способности - чтобы не задушить мотор. Получим на улице тихий выхлоп. Я патрубки на глушители бензогенераторов последние 4 года креплю только сваркой, ибо хомуты/болты в распространенных комплектах от вибрации страдают, и требуют постоянной ревизии.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы не поверите. собирался поставить на выходе на улице доп. а/м глушак. Но после 3м. гофронержи оказалось что сам хутер на улице слышен лучше чем выхлоп... даже при закрытой двери...
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это большое сопротивление выхлопу, как бы гене не поплохело.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. возможно. гонял и со снятой трубой - разницы не заметил. А вот с охлаждением все много хуже. пришлось поставить перед ним бытовой вентилятор на максималке запитанный от него же.
  10. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Купил новый генератор (8 квт номинал) для дачного дома. Планирую ставить в неотапливаемом, не утепленном помещении, но смежным с жилым помещением. Генератор будет использоваться крайне редко, как резерв.
    Отсюда встала задача вывода выхлопных газов.
    Есть 2 мысли как это сделать. Покритикуйте пожалуйста.
    1. Сделать фланец с трубой под углом. На трубе резьба, где соединяется фитингом под гофру для воды, дальше гофра 32, на конце опять же фланец и родной глушитель повесить на стену.
    2. На глушителе (там где сеточка) сделать вывод трубы с резьбой, ну а дальше так же гофра и просто вывод на улицу.
    К 1 варианту меня толкает только то, что при длительной работе генератора помещение будет меньше нагреваться, ну может еще и шум слегка поменьше станет.
  11. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Как в итоге реализовали? Хочу купить гену с таким же глушителем, а как выхлоп вывести не могу сообразить
  12. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Токарь сделал фланец, на место сеточки, с резьбой под сгон 40. Дальше пойдет переход 40-32, фитинг под 32 нержавейку и гофра 32. Все это на цементе для глушителей (в автомагазине купил). На неделе на дачу поеду, сделаю фото, если нужно
  13. alexanderkir
    alexanderkir
    alexanderkir
    Находка
    Буду благодарен! :hndshk:
  14. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Вот.
  15. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Тоже купил в сентябре, что б гарантию не портить: снял кожух, отпилил от трубы 60 3см, молотком сделал овал вставив туда 2 дюймовых сгона, потом один верхний прихватил сваркой, а низ заварил пластинкой, на сгон нержавейка газовая с резьбой пол 1', по краям справа и слева отверстия под м6 на уровне буртика на глушаке, завернув болты распер в буртик, рукой не вырвещь, а еще пропилы сверз снизу овала сделал что б в буртик не упирался, можно прокладку из асбеста было сделать но я только шнур нашел затолкал лет на 20 хватит.
