1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
  2. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Ну и подстраховал металлической лентой от вибрации, вдруг болты открутятся.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А доп глушитель не ставил никто?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думал. но по факту после 3 м. гофро нержи шума больше от работающего ген. а не от выхлопа...ИМХО.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я сегодня только начал обкатку генератора. Очень шумно. Для теста обложил генератор тротуарной плиткой. Просто понимать. Тише стало. Но к выхлопу ничего не подключал.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бытовой вентилятор на обдув и от ген. и запитайте. Просто рекомендация. дольше проживет.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я пока стены вокруг него сделал, но верх открыт.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мало.(по практике) сверху как правило топливный бак...я написал свое личное мнение. сам вентилятор поставил не так давно. Ген. стоит в котельной так вот там при его работе более получаса темп. воздуха напоминает баню...выхлоп 3м. на улицу.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Какой вентилятор ставили?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычный старый бытовой
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Доброго времени суток. Решил убрать генератор в подвал, не мешает, особо не слышно и никто не позариться)
    Гена на 2.5 квт. номин. FIRMAN RD3910, диаметр выхода глушителя ровно 22 мм.
    Взял в сантехнике медный фитинг 22на3/4 внутр. резьба, он очень плотно одевается на глушитель, и бочонок 3/4 из трубы ВГП (гофра на этот бочонок очень плотно одевается), нашëл дома, хомут и 2.5м 25мм гофротрубы из нержавейки. И собрал выхлоп из подвала., собирал на высокотемп. герметик, вроде ни где не травит после полу- часового "пробега" Уменьшения мощности генератора из-за 2.5 м. гофры я не заметил. По цене, все детальки с герметиком около 1 т. р. вышли. Вообщем я доволен)
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Освежу заданный вопрос. Признаюсь, шум беспокоит не столько меня, сколько моих соседей, которые в момент отключения электричества особенно ревностно воспринимают работу моего генератора. Неужели, ни у кого не возникало таких мыслей?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы о доп глушителе посмотрите стр. 20. Там есть мои фотки, до сих пор присутствует.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я еще не решил проблему. Но она актуальна.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пойду изучу.
