1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И как по прошествию времени показала себя конструкция?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нормально, от генератора шума больше чем от выхлопа. В пору глушитель на весь гену делай или в землю по глубже, чтобы этот лязг не слышать:)].
  3. Krage
    Krage
    Krage
    В том то вся проблема, что в земле недостаточно вентиляции. Своему, построил будку из кирпича, но тема шума осталась актуальной. Поэтому, предположил, что можно поставить глушитель от авто.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Конечно шум будет актуальным. Ведь идет отражение звука от стен будки.
    Не знаю у кого как. Но у меня со стороны улицы, куда выходит выхлопная труба, звук работающего авто на холостых оборотах. Причем даже такое приятное басовитое урчание, как от старых добрых авто с кубатурой от 5,2кубика и выше.
    А вот в сарае где он стоит- да громковато. Но не смертельно. Причем если в сарай дверь открыта, то звук тише чем если дверь закрыть. Ген к меня не самый малый. 5,5кВт. :hello:
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятней всего шум издают рокера и толкатели ГРМ. Исходя из этих домыслов буквально час назад отрегулировал клапана, выставил 0.05мм по инструкции, а т. к. температура двигателя минус 4 то сделал поправку и на глазок не поджимая кламана с легким люфтом рокеров и очень тяжелым прохождением щупа 0.05. На слух стало намного меньше лязга железа, если сесть на гену то стуков практически не слышно, главное не из мотора, а навесное само твалится и тогда устраню. В 30 метрах прямой видимости глушителя звук бубнящий как на авто. Глушак направлен не напреграды.
  6. Krage
    Krage
    Krage
    Сегодня, дали мне совет на предмет звукоизоляции. Рекомендовали использовать поликарбонат. Его, вроде, драже, используют в шумаизолирующих щитах вдоль автотрасс. У кого-нибудь был опыт использования поликарбоната в таких целях?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Страшновато из за горючести. Сам хотел из пенопласта и фанеры ночето страшновато. Пока только нештукатуренная стена и бетонный пол.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пенопласт для звукоизоляции не очень. Лучше вата (базальт и т. д.) и фанера. И не горит и звукоизоляция гораздо лучше.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я видел генератор после нещадного использования (кафе) в будке, утепленной минватой. зрелище печальное. снаружи весь волосатый, хозяева чуть не перегрели движок, про чистку фильтра тоже от нас узнали. как результат-кольца никакие, задиры на поршне, жор масла.
    Так что, други, будьте осторожны с минеральными утеплителями
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Он перегрелся? В чем опасность ваты ?
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Стеклянные волокна запылили блок снаружи. на масло и бензин налипло такое количество, что блок оказался в шубе. перегреть не успели.
    второй минус-хозяева не следили за воздушным фильтром. часть волокон через карб попала в цилиндр. колечки быстро умерли, начались задиры поршня. еще бы неделю поработал и двигло под замен
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я к тому, что минвату нужно укрывать плитным материалом с минимумом щелей.
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Сам дурака свалял! Решил использовать экструдированный пенополистерол. Думал двух зайцев убить: шумоизоляцию и термоизоляцию, чтобы легче зимой запускать, ген на шнурке. Теперь приходится дверцы держать открытыми. Летом буду отдирать пеноплэкс и расширять окошко в месте выхлопа.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а охлаждение как? даже без доп. вентилятора. там же в отсеке температура зашкальная будет. с открытыми понятно хоть как охлаждаться будет.
  15. Krage
    Krage
    Krage
