1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Экструдер как напалм горит, если хорошо прогрет... При перегрев у гены шланги из резины могут треснуть, далее пары затягивает вентилятором и на выпускной коллектор, который уже разогреть...
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    По фото там вообще охлаждение не заходило! Все впритык к горюче опасным стенам! :ogo::no:
  3. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    В леруа в разделе сантехники продается металлическая гофра с резьбой (1 с четвертью) и черновой сгон с такой же резьбой. Приваривать к глушителю не хотелось, поэтому приварил сгон к металлической полоске, которую изогнул и прикрутил к болту крепления глушака, на фото видно
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Очень интересная идея, спасибо большое!
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я вот не допонял:|:. А как сгон соединили с "пиптиком" от глушителя?
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Сгон приварен на пластину, в пластине просверлено отверстие 22мм, "пиптик" от глушителя входит в это отверстие.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А в щели, которые по любому остались между "пиптиком" и сгоном газы не просачиваются?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для этого и служит вентиляция в отсеке. Там по любому под стыки везде по чуток будут подтекать выхлопные газы. Я гофру брал1", а дальше труба в 1". Генератор на 2,2 квт. У меня она метра два длиной получилась. Изогнута плавно и выше крыши бокса, а на конце зонтик от попадания дождя. Труба должна быть толще, чем на выхлопе у генератора.
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Испытания показали, что выхлопные газы не просачиваются, скорее наоборот там подсос атмосферного воздуха образуется. Этот эффект называется эжекция (пыптик это сопло, металлогофра это смесительная камера)
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да с толщиной все понятно. У меня вообще толстая гофра из спец набора стоит. А вот место соединения этой гофры через переходник из того же набора с пиптиком оставляет желать лучшего. У меня еще и шов сварочный пиптика к глушаку создает доп толщину. При коротком пиптике. т. е. надежно уцепиться практически тяжело.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на выхлопной привернут парой винтов родной кусочек трубы 20 мм. Я его снял, приварил переходник железный с 3/4" до 1" и там резьба, а на нее наворачиваю гофру, а дальше гофру на дюймовую трубу.
  12. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Всем привет!
    Вот фото помещения, где стоит генератор.
    Это вход в цоколь.
    Чтобы отвести выхлоп через стену - нужно поднять гофро-трубу на 1,5-2 метра наверх, соответсвенно вопрос, что будет зимой с конденсатом? Почитал тему так нифига и не понял, есть проблема с этим или можно ставить и не париться?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Конденсат будет - 100%. Предусмотрите в нижней точке отвода перед выходом из глушителя - металлический стакан для конденсата с краником снизу для слива. Краник берите старый советский типа банного, который не содержит пластика и у которого паранитная уплотнительная прокладка. В общем такой, который не боится сильного нагрева. Типа такого: тык
  14. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Блин, много геморроя с этим отстойником-краником, нет готового решения.
    может не соединять физически выхлоп с трубой, просто направить генератор выхлопом в сторону большой вент трубы, в которой будет канальный вентилятор вытягивать выхлоп. Гена стоит за пределами помещения, то есть по сути мне нужно решить задачу чтобы выхлоп в дом через щели в двери не проникал.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    А он проникнет! Нужно обязательно выхлопную трубу, канальный на против выхлопа боюсь будет недостаточно.
