1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    как это - за пределами помещения и в то же время - выхлоп через щели в дом?
  2. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    это в холодном тамбуре что на фото!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Потенциально газовая камера своими руками
  4. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    что вы имеете ввиду?) где камера, в тамбуре? Так там дверь открывается (на улицу) и до меня там 20 лет ставили генератор при отключение эл энергии, и никакой камеры не случилось. Просто пованивает выхлопом тк затягивает в цоколь немного (дверь все таки негерметична).
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А я сделал именно так. 150 гофра напротив глушителя. На расстоянии 5см. Вытяжной вентилятор на расстоянии 5метров вверх по каналу. 40минут гонял - запаха нет. Единственный момент - возле Глушака канал обязательно жёсткий т. к. трясет его сильно. Именно выхлопом. Буду переделывать. И всё-таки наверное сделаю гофру 40мм внутрь канала сантиметров на 20 - чтобы иижекцию повысить
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вибрация будет от бензогенератора через жесткий канал передаваться на всё окружающее...
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вы
    Вы не поняли. Жесткое колено без крепления к генератору. Также как и сейчас - в 5 см отглушака
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Теперь понятно.
  9. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Да, сунуть удлиненный отвод от глушака в 150 трубу с вытяжкой должно быть отличным решением
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    И основной плюс - подсасывыемый воздух охлаждает газы с 300 до 40-50 градусов
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Отличное решение!
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну я бы всё-таки тоже предпочел герметичную систему выхлопа. НО... у меня она будет длинной 7-8 м в силу моих местных условий. Гена просто не сможет продавить такую трубу
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Когда вы все здесь уже угомонитесь. 87 страниц. Люди постоянно гибнут от угарных газов. Нет, не было и не будет никогда никаких герметичных систем, предохраняющих от. Протоны через раз падают, а вы здесь пытаетесь обмануть себя и окружающих.
    Опоминайтесь, братья!
    Электрогенератор с двигателем внутреннего сгорания должен работать или на открытом пространстве..или наконец прочитайте все эти госты и снипы. И снесите эту тему нахрен! Не будьте же современными дебилами! Всё уже давно придумано и разработано.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Хорошо-хорошо...
    Но мне проще не лазить в подвал пока там работает гена чем поднять 100 кг оттуда и ещё объяснить жене как его правильно поднимать. Ну и 2 нагнетающих вентилятора по 520 м3 и 2 вытягивающих (при переключении на резервный ввод) думаю справиться с проблемой)
    Это пока не реализованно - холодно. Сейчас просто 1 нагнетающий и 1 вытягивающие в ручном режиме. Летом сделаю.
    ПыСы. Связи между домом и подвалом нет. Вход в подвал только с улицы
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Потом никому ничего не придётся объяснять.
