1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, это у вас, возможно и прокатит, а у нас почти каждый год весь декабрь сплошная облачность (то есть солнечные батареи не работают) и без ветра (ветрогенератор не работает), если только атомную станцию запускать на участке :)].
  2. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Солнечные батареи работают и при облачности, хоть дорого зато действительно экологично, чего и добивался автор темы. Кстати, идея продавать соседям энергию не моя, такой вариант работает, окупилось всё за 7 лет, видел в новостях.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Наверное, сюжет был про Голландию или Германию...
  4. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Сюжет был о России, не дачи конечно, поселок какой-то,парень взял кредит, смонтировал солнечные батареи, продавал электроэнергию и окупил установку.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    С российскими процентными ставками по кредиту? Слабо верится...
    Это в Голландии и в Дании есть специальный вид кредита на ветряки, там совсем другой процент, энергетики умеют принимать энергию в энергосистему за денежку, обеспечивая гарантированную поставку энергии другим потребителям... Отдельный альтернативный производитель не сможет обеспечить гарантированное снабжение в силу неравномерности работы СБ и ветряков... Т. е. в нашей стране это пока возможно только для собственных нужд...
  6. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Печальный вывод, но мы живем там где живем...
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    купить каталитический нейтрализатор от ВАЗ и прикрутить его к выхлопной трубе генератора. Заодно и уровень шума снизится. Вопрос только в одном - хватит ли мощности генератора для разогрева катализатора?
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Ребяты, вы отклонились от темы. Солнечная батарея не актуальна осенью, зимой, разумная по стоимости батарея (более 30 000 с установкой) 220 ватт даст не менее 1,5 квт*час энергии в месяц, столько же энергии может даст генератор за 1,5-2 часа работы, это при том, что солнечную батарею могут спереть, она на виду.
    Что тут продавать? Какие кредиты? КПД аккумуляторов не 100%. Аккумуляторы нельзя сильно разряжать зимой, особенно. и т. д. и т. п.
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А это не важно. Главное - спокойствие хозяина!
    И вера в действенность устройства...
  10. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Звонил фирму про катализаторы - узнал про катализаторы (у них тольео автомобильные). Для его работы нужно 500 градусов (любого). Маломощные генераторы 1-2 квт какую температуру выхлопа имеют?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У четырехтактных бензиновых двигателей температура выхлопа примерно одинакова, не зависит от мощности. Но в машине стоит компьютер и при ненормальном режиме для катализатора, он выдает команду на топливную систему и прожигает (очищает) катализатор. Если вы просто воткнете катализатор на выход движка, катализатор довольно быстро выйдет из строя.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Совершенно верно. Бензин горит при одинаковой температуре что в V12 "шестисотого", что тарахтелке-генераторе. Дело не в температуре, а в общем объёме выхлопных газов. Проще говоря, катализатор снаружи будет остывать гораздо быстрее, чем выхлопные газы генератора будут успевать нагревать его изнутри. Самое простое - сделать выхлоп вверх. Поставить трубу метра три и ветром выхлопные газу будут разноситься по окружающей среде.
    Моё личное мнение - у автора просто паранойя. Ибо первый же КамАЗ, который привезёт ему на участок песок или чернозём (кстати, ещё неизвестно откуда доставленный), загадит окружающую среду гораздо больше, чем выхлоп генератора за 10 лет. Не говоря уже об осадках, вода в которые имеет свойство вступать в реакцию с газами, содержащимися в воздухе.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ну уж зачем так сурово ;)
    Так, легкая фобия!
    Остальное - совершенно верно. Моторчик в сотню кубиков - пукалка... Чтоб рукой "потрогать" выхлоп - надо ладонь вплотную подносить, а уж чтоб унюхать - так нос в глушитель совать надо...
    Ну или идиотский совет: перевести гену на газ, кормить баллонным газом... Выхлоп - чистейший... А "борец за экологию" потаскает баллоны...
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Камаз за 20 минут работы сильно не загрязнит участок по сравнению с сотней/сотнями часов работы генератора.
    У газогенератора выхлоп - не чистейший, нет свинца, по другим показателям чище бензинового всего в 2 раза.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какой нахрен свинец? Слышали звон, да не знаете где он? Свинцовосодержащие присадки к бензину не применяют уже лет 15, их давным-давно заменили на ферроцены, с помощью которых можно из 92-го сделать 95-й. Да и такой бензин на московских АЗС тоже не встретишь, разве что где_нить в глубинке в области. Но генератору-то нужен 92-й, то есть безприсадочный бензин.
