Газовые конвекторы в доме на магистральном газе
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ami, 13.11.17.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Hosseven 5 квт, уже не помню буквы, с чугунным теплообменником.
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    @zapravshik,
    Да печально когда щелкает, не приятно. Чугунный теплообменник должен работать тихо, что касается Европейских газовых конвекторов, то они работают тихо, а вот Турция по качеству всегда хромала, по этому и цены ниже. Hosseven это самая дешевая марка из Турецких газовых конвекторов. Когда щелкает стальная трубчатая горелка это конструктивный брак при изготовлении, она так и будет щелкать пока не разойдется по шву или полностью не рассыпется. Лучше заменить горелку.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @KF Holding, а можете показать как у европейских конвекторов устроен узел крепления теплообменника к корпусу или раме...
  4. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    На видео установка газового конвектора КАРМА (Чехия) серия БЕТА Механик.
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @KF Holding, спасибо, конечно не очень информативно по вопросу, но вроде видно что теплообменник внизу ставится на кронштейн основания, а на верху шпильки и выход через мягкое кольцо к трубе. Хоссевен в этом смысле сделан хуже и начинает трещать от температурных изменений котла, я малость переделал, теперь только клапан щёлкает.
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Приветствую, изначально не совсем понял вопрос, Вам хотелось понять как выглядит узел крепления теплообменника к задней стенке конвектора или задней стенки конвектора к монтажной пластине или монтажной пластины к стене дома, поэтому выложил весь процесс монтажа конвектора. Для более наглядного примера вот полные схемы в разрезе Чешского и Венгерского газовых конвекторов. Первые три это Венгрия, четвертый Чехия. Если присмотреться то на схемах видно как при разработке конструкции всего газового конвектора каждый завод по своему решает вопрос того, чтобы не допустить нагрев стены дома на которую конвектор монтируется от нагретых частей теплообменника, как минимум делается несколько степеней воздушной защиты. Газовые конвекторы виды теплообменников.jpg
  7. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    вот хоссевен, верхнее крепление тупо два винта с шайбами через заднюю стенку, когда котёл греется они перемещаются вверх, остывает вниз... при этом трётся металл о металл с характерным скрежетом. Я убрал их и закрепил через пластины которые чуть изгибаются, а конус выхлопа с трубой проходит в увеличенное отверстие стенки основания.
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Вот схемы из паспортов, тут более нагляднее видно как решаются вопросы перегрева. Первое фото завод ФЕГ (Венгрия), второе фото завод КАРМА (Чехия). Видно что конвекторы "оттянуты" от стены дома воздушной прослойкой, помимо этого еще задняя часть теплообменника является тоже воздушной прослойкой из холодного воздуха с улицы, так как служит забором воздуха для горения запальной и основной горелок.
    Газовый конвектор ФЕГ F850 монтаж.jpg Газовый конвектор КАРМА в разрезе 1.jpg
  9. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    вот такие Г-образные пластины, под болт котла и на верхнюю полку основания, ход котла где то мм 5, изгиб минимален, но ничего не скрипит. Горелка может только, когда за бортом минус большой.
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @KF Holding, да не о об это мой вопрос, какое расстояние при креплении на стену. Интересует узел крепления котла к основанию конвектора
    вот котёл на шпильках, 4 шт вроде всего, но тут лёгкий стальной.
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    У Европейских газовых конвекторов таких креплений вообще нет, эти оголовки на которые надевается внутренняя труба коаксиального дымохода являются частью теплообменника прошедшие гальванику и эмалировку. На фото узлы подключения коаксиальных дымоходов, первые две фото модели завода ФЕГ (Венгрия), третья фото завод КАРМА (Чехия).
    Газовый конвектор ФЕГ F 8.50 (двойной теплообменник) (9).JPG Газовый конвектор ФЕГ GF 25 (двойной теплообменник) (7).JPG Газовый конвектор КАРМА модель БЕТА Механик (узел подключения коаксиального дымохода).jpg
  12. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Теперь понятно, Вас интересует как Европейские производители крепят чугунные теплообменники к стене дома. Чугунный теплообменник есть только у завода ФЕГ (Венгрия), у них весь конвектор крепиться на треугольной монтажной пластине к которой крепиться коаксиальный дымоход. На фото можно понять, что тремя болтами соединяется, треугольник на дымоходе и три луча на теплообменнике. Треугольная монтажная пластина к стене дома крепиться через болты крепления (для чугунных теплообменников идут усиленные болты).
    Схема газового конвектора FEG ZEUS F850.jpg схема устройства коаксиального газохода.JPG Дымоход газового конвектора ФЕГ (Венгрия) (14).JPG Дымоход газового конвектора ФЕГ (Венгрия) (8).JPG Дымоход газового конвектора ФЕГ (Венгрия) (19).jpg Газовый конвектор ФЕГ F 8.50 (двойной теплообменник) (9).JPG
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @KF Holding, без обид, я про Фому, ты про Ерёму...
  14. Borzzi
    Borzzi
    Borzzi
    Московск. обл., г. Раменское
    Так можно подключать конвекторы или нет?
