Печь трехходовка для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VSV7265, 13.11.17.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Странно, что ни у Школьника ни в печах Госстроя нет печей 3х3 кирпича...
    @Михаил Муравьёв, есть какие-то подводные камни? Не в курсе?
    Схема-то при использовании шамотного кирпича "бутербродом" - прозрачнейшая
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да какие подводные камни? Просто излучение от шамота жёстче и локальный перегрев в районе топки, больше вероятность образования трещин. А Госстроевских 3 х 3 тоже не встречал. У меня есть проекты реализованные, 3,5 х 3,5, но они во втором ярусе колпаковые. Если без плиты, то при желании можно и убавить до 3,5 х 3.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Т. е. всё-таки - лучше футерованная топка?
    Есть (был размещён) Иваном проект печи с футеровкой 3х3, но там, понятное дело, топка из шамота на ребро и без красной стенки посредине, не думаю, что тут её нужно рекомендовать... Хоть он её и выполнил. Но это ж - он...
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    именно без плиты интересует. Сможете на пальцах объяснить порядовку? Или эот сложно
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну вот, на разрезе видно. Первый ярус противоток, второй колпак. 1.jpg В данном случае П - образный. Если трубу необходимо разместить сзади, то Г- образный. 1.jpg
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Блин. на семейном совете решено, что все-таки делать печь с варочной поверхностью
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Вот простейшая схема бутербродом без футеровки
    Но топка будет горячая
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    С варочной принцип тот же самый.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша, из топливника в один поток и в "холодильник"...
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конкретно, как "холодильник" работает будет известно скоро, как начнутся морозы и его будут топить в полную силу. Прямоточка не мой конёк, это уж Вы предлагайте.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прямоточек не обязательно. Хотябы поток из топливника подели на два потока-ума много не надо
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так и делаю, когда габариты позволяют. Куда при ширине в 3,5 кирпича второй поток пустить? А то что на фото, это двухкамерный "холодильник" получается. Помощней только агрегат и больше никакой разницы.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ага? Вот теперь такой вопрос, давно меня мучивший: Все-таки, лучше футеровка топливника или вообще полностью топливную часть выложить из шамотника? Вроде как кто-то писал, что у них расширение разное. И, если печь под отделку, как себя эта самая отделка поведет с разным кирпичом снаружи?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    У вас проживание периодическое? Одно дело - почти ПМЖ - догреть домик в межсезонье (осень-весна), другое дело - приехать зимой и нагреть дом для ночёвки (это смертельный фокус для кирпичной печи)
    С футеровкой - спокойнее, более теплоёмко, но дольше и габариты на пол-кирпича больше
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    С пятницы по обед воскресенья в осенне-весенний период.
