Печь трехходовка для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VSV7265, 13.11.17.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Плавный разгон печи с интервалом между закладками 2 часа печь не убъет. Намного хуже возможность образования конденсата в дальних углах дома, особенно закрытых мебелью и прочими "картинами". ИМХО.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Не убъёт, но вывод на режим до тепла в доме - будет сутки. Это в выходные никого не устроит. Т. е. любой заезд на выходные в мороз с видами на печку - полюбому - смерть печи. Даже пытаться не надо... Для такого режима нужна другая печь
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Типа железяка что-ли?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вот реально описана эта проблема - https://www.forumhouse.ru/posts/20322012/
    Если наезд в минуса на полтора дня - без железяки ИМХО не обойдётесь.
    Если сезонно заезжаете - в любое время года можно вывести печь на режим (и дом под ночевьё) но - суток за 1,5...
    На выходные - пустые хлопоты вредные для кирпичной печи.
    Ничего страшного не вижу, но реально нужно оценить - как вы собираетесь пользовать дом.
    Не считаю буржуйку нормальным отопителем ниразу, но как средство выживания - она безальтернативна. Есть очень маленькие буржуйки, чем меньше-тем лучше, но нужна чугунная а не из жести - жарить её придётся неподецки... видел я такие в магазинах в районе 7 тыр. Вставить её в комнате в нишу печи, пожарите пару часов сквозь щиток, а на ночь уже и печку сможете затопить, а на лыжах без ночёвки - только ее и потопите. Целее печь будет...
    Шведки ставят на даче именно потому что они - чуть-чуть буржуйки.
    И у деда на даче была шведка 3х3,5 кажется, из печного кирпича, но зимой он её не топил и мне запретил... Да и толку от неё зимой мало - там времянка едва утеплённая
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вчера измерял, как "холодильник" работает. Разница нижний ярус - верхний ярус 75 - 63, то есть в 12 градусов. Прогрев равномерный с разницей в 2 - 3 градуса, за исключением зоны в подвёртке над первой прочисткой, там 85. Сажа в колпаке с сероватым оттенком, это хороший признак. Так что на звание "холодильника" печь не очень-то тянет.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Миша, я чё не знаю как измеривать нада?
    Разница должна быть не в..., а из...;)
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Pit7797, не обижайся, если серьёзно- правильно рассуждаешь...Но вообще то ," не должно.".. Самый жар- напротив хайла, и первый горизонтальный отберёт своё...Как там не нагреется ? Странно...Спрашивай !:)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Где конкретно?
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Где синеньким помечено. Особенно в нижнем горизонтальном канале. До 7-го ряда прогрев сильно запаздывает.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    За перевалом футеровка, потом отбойник прижимает поток к внутренней стенке, имхо
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Топка тоже футерованная, но греется быстрей.
    Об отбойнике и прижиме не додумался. Попробуем "подвал" в горизонтальную прямоточку с рассечками через чистку модернизировать.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В топке жарче... Отбойники лучше из железяки делать или старых дверок) или шамот в кладку врезать.
    Рассечки комбинировать с противоходом неэффективно, имхо. Наверху тепла не останется...
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Футеровку канала надо бы убрать и угол нада на повороте спилить. Отбойников я не делаю, ни где
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Угол малость спилен (закруглен). Холодильник в "подвале" полагаю частично объясняется большим сечением канала - дед закупил кирпич длиной 26 см и чтобы встали стандартный шамот в топку и топочный настил над ней пришлось уширять эту часть печи. Возможный рецепт - рассечки.
    Футеровка стенки за топливником вроде распространенный вариант. В моей печи хорошо прогревается намного большая боковая площадь. Правда при равном сечении этих опускных каналов мой разбит на два. Опять "рассечки" выползают.
    ПС: со слов деда верхний колпак на удивление тепленький получился.
