Фундамент дома с цоколем
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем asabitov, 13.11.17.
  1. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, и этот цокольный этаж будет монолитным? не ставить же котел на землю? на плиту пола цокольного этажа? если да, то все я правильно написал! Смело делайте как планируете. Желательно под руководством грамотного строителя, конечно.
  2. asabitov
    asabitov
    asabitov
    Плита пола будет, но не связанная с фундаментом .
  3. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, что то я торможу) вы хотите сначала залить ленту а потом каким то образом залить пол в месте где будет цокольный этаж?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А плита сверх жесткая ? Не гнется ?
  5. asabitov
    asabitov
    asabitov
    А вот теперь поясните ... А чем проблема сделать полы по грунту?
  6. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @Громозека, абсолютно упругих материалов в природе не существует. Я за свою короткую но насыщенную жизнь видел много, но чтобы бетон гнулся... Суперпластичный бетон? он слаб на разрыв и гнуться не может, он может лопнуть
  7. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, помещения которые находятся ниже уровня земли должны быть монолитными - это раз. Как будете делать внешний контур гидроизоляции если лента уже стоит а плиты пола нет? никак. Поэтому всегда сначала льют плиты цоколя а потом наращивают стены и вяжут стакан с лентой
  8. asabitov
    asabitov
    asabitov
    Сначала лью ленту, затем засыпаю подушку, затем гидроизоляция, затем черная стяжка, затем утепление. Затем чистый пол. как то так в нете по запросу пол по грунту.
    Извините, но то что предлагаете Вы мне кажется не верным, потому что давление ленты на 1квадратный метр на много больше чем плиты. следовательно если я свяжу пол и ленту получу трещину.
  9. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, эх, зря 5 лет на ПГСе учился. По поводу давления: вы не сводите пол и ленту вы делаете монолитную чашу! По поводу полов: цокольный этаж и полы по грунту это абсолютно разные вещи. То есть давление на ленту будет одно а на ваш пол другое. То есть лента захочет осесть на 5 см под весом дома а отдельно залитая плита пола нет. Что будет в принципе понятно. То, что я говорю подтвердит любой инженер. Поэтому вам рекомендую сходить в строительную фирму или 2-3 фирмы. Консультации везде бесплатны.
  10. asabitov
    asabitov
    asabitov
    Не ну я конечно не спец:). Про чашу я как то не думал. Так это же сколько бетона... А толщину дна делать такой же как ленты?
  11. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, толщины дна хватит и 200мм, стен 250мм. Но это я беру стандартные параметры. Вам в любом случае надо идти в фирму и заказывать проект. АС часть (ее хватит для строительства) стоит в среднем 200 р за квадратный метр.
  12. asabitov
    asabitov
    asabitov
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Еще как может.
  14. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @asabitov, архитектурно строительная часть. Планировка, фасады, все в размерах и высотах, стропила, фундамент, сложные узлы, если есть такие.
  15. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @Громозека, я не видел никогда выгнутую плиту или ленту бетонную. Теперь не усну пока не найду в интернете картинку.
