Вопросы по котлам Ferroli Arena (RU) вариант 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Olepat, 13.11.17.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где про это почитать можно как устанавливать можно. В мануале про это ни слова нет. Только на стр 6 в Технических данных указано что гистерезис +-1 градус
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там же в таблице.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Дальше - Шаг установки температуры 0,2гр.
    Точность измерения температуры +-0,1гр.
    но ведь эти цифры не отвечают за вкл. и выкл. СО.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти нет.
  5. Olepat
    Olepat
    Olepat
    Добрый день!
    Я решил сделать резервное электропитание моего котла.
    Купил я такой инвертор.
    Подсоединил его к котлу через релейный стабилизатор Sven.
    Котёл прекрасно работает.
    Вопрос, нужно ли заземлять котёл если и так всё работает?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Olepat, при отключении электроэнергии от сети котел тоже работает и сколько времени?
  7. Olepat
    Olepat
    Olepat
    Котёл был полностью отключен от сети 220 в. Работал минут 15 в режиме отопления, так же пробовал включать режим ГВС, работает. Сам инвертор получал питание 12 в от работающего автомобиля.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А если машины не будет во время отключения света что будете делать?
    У меня стоит Хелиор Сигма с 2-мя аккумуляторами по 100А.ч. IMG_0073.JPG Брал с расчетом автономной работы котла+свет+телевизор на 10 часов. Н каких стабилизаторов не стоит. На выходе из ИБП постоянно 230вольт
  9. Olepat
    Olepat
    Olepat
    Живу в частном доме. Моё авто находится под навесом в 10 метрах от котла. Хелиор Сигма это хорошо но цена... А инвертор обошёлся 2800. р.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда уж и на аккумулятор раззоритесь. Не все же время авто стоит под навесом.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Авто спецательно для котла было куплено. :)]
  12. Olepat
    Olepat
    Olepat
    Вопрос был нужно ли заземлять котёл если и так всё работает? (смотри сообщение #20)
    Кто в электрике силён, подскажите.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так могли бы написать про электро сеть. Она у Вас с заземлением или только два провода?
  14. Olepat
    Olepat
    Olepat
    Электросеть я полностью отключаю. +12 в инвертора подключаю к авто, выход инвертора 220 в подключаю к входу стабилизатора Sven, выход стабилизатора соединяю со шнуром питания котла.
    Котёл прекрасно работает при таком подключении. Вопрос: нужно ли заземлять третий вывод вилки питания котла или это не обязательно.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Olepat, а кто Вам скажет что заземление не нужно? :faq::aga:. В инструкции на котел прямо указано что котел должен быть подключен к надежной системе заземления. Газовая служба не примет котел если будете сдавать его ей без акта пожарников по дымоходу и по заземлению. Так что решать Вам как Вы его будете эксплуатировать. У меня котел заземлен по электросети и проблем получения акта по заземлению от пожарников (ДПО) не было.
