1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут возражений нет.
    Но горелка может всё - таки перегреваться от ИК излучения от керамики напротив горелки.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Керамику можно и вытянуть.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :):)] Знаю что вы её терпеть не можете, но тогда может стенка выгореть. :)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В горелке?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нет не в горелке. Если в шестёрку установить горелку, то там окажется маленькое расстояние до стенки котла которая футерована керамикой.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пламя горелки будет гореть вверх где-то под 45 гр. эвакуация продуктов горения неважно где. Колпак. Хуже если будет лизать противоположную стенку. Как раз это место можно экранировать шамотом. И вынимать её нах каждый сезон. Теплообменника может нехватать. Турбулизаторы имхо спасут.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Короче надо пробовать, но Пеллетрон слишком мощный для этого котла и в смысле стабильности работы та ещё игрушка - без бубна никак. :)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, так как в теплообмен включается шахта, то за ТУх можно даже не думать, они понизятся)
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поделитесь инфой. Название, производитель. Лучше в личку. Искал в своё время. Нашёл чудо полено трубочист эффекта нуль.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, в пеллетроне вверх гореть не будет, там горит ровно по прямой, а поскольку эвакуация газов сбоку я предположил что все таки газы будут встречаться с факелом каким то образом снижая свою скорость, повторяюсь я предположил, а поскольку скорость газов будет снижена и факел будет упираться в стенку я тоже предположил что будет во первых перегреваться сопло, во вторых зазоливаться корзинка. Но это всё диванные размышления, нужно пробовать, хотя честно говоря пеллетрон точно бы не стал.
  11. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Igrek1977, доброго времени суток. Совершил вчера первую небольшую протопку, заметил вот, что: при ростопке из под загрузочной дверцы идёт дымок, а при устойчивом горения в районе уплотнителя слышно шипение. Это ведь не штатный режим работы.
    Заранее спасибо за ответ.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Paxtos, шнур не дает 100% герметичности, как его не притягивай, пока труба не прогрета да еще и нижняя дверка открыта, вполне допустимо наличие дымка.
    В процессе работы этого не происходит.
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Paxtos, или, как тут советовали ранее, можно попробовать уплотнить дверь красным автогерметиком. Но мне кажется, что щель рано или поздно сама закоксуется.
  14. Nuetty
    Nuetty
    Nuetty
    Добрый вечер. Встал вопрос по выбору котла. Дом каркасник: 154 метра + гараж 35 метра. Утеплён вроде хорошо) В гараже надо поддерживать плюсовую температуру. Планировали брать 20-ку? В правильном направлении смотрим?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Абсолютно не правильно! Смотрим в сторону тем по расчетам теплопотерь. А то дом термос 154+35 в Анапе и сарай в Оймяконе немного разные вещи.
