1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, что бы ответить на этот вопрос, нужно задать несколько)
    1) какими дровами топите, порода, длина, колоты или нет?
    2) пользуетесь ли шибером во время топки, какая длина трубы ?
    3) Какую температуру воды держите на подаче?
    4) топите непрерывно или периодически с розжигом?
    5) осматривали внутри шахту после транспортировки, внутрь шахты не выглядывают ли кирпичи? (как на фото)
    6) по каким признаком определяете завис, что происходит? падает температура, тухнет или... ?
    что заставляет подойти к котлу для шуровки?
    7) в какой части шахты зависают дрова?
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь а насчет шуровки подскажитн можно что нибудь придумать?
    Ато мелочь просыпается вместе с золой.
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Дрова, листвяк с ёлкой вперемешку 30 см, доски колотые, обрезать, шебер прикрывал только когда ветер сильный, труба 5 метров как по инструкции на 120 сендвич, пока топлю не постоянно розжигаю по утрам закладываю чють не полный. Шахту не осматриватл так не знал что надо, завис определяю по подению температуры на котле, зависает выше трубки подачи вторичного воздуха
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вот токого плана, широкие рублю по мельче. В этом году не успел заготовить нормальных дрова с весны. Так как стройка, ремонт, огород. Короче аврал был, перепиливаю всё что осталось после стойки, плюс что хоть сухие. IMG_20181020_155134.jpg IMG_20181020_155130.jpg
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно не успевает сформироваться слой кокса, к тому же плоские доски и так не подарок для свободного опускания...
    Но их можно приручить), попробуйте укладывать все доски прижимая торцом к одной стенке-задней...
    Далее 6-ка очень чувствительна к тяге, как затрещали дровишки при розжиге, попробуйте шибер сразу задавить до предпоследней позиции, будет более плавный выход на режим и коксовый слой сформируется...
    Не жалейте мелочь при розжиге, как на фото выше, должна быть до вторички, и уже выше крупняк...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, тут дело по моему не в шуровке, провал мелочи она еще только усугубит ...
    Может просыпается между наклонным и горизонтальным колосником в щель для шуровки?
    Или попробовать на колосник уложить металлические прутки перекрывающие отверстия колосника по середине, сделать некую клетку, может ее даже сварить.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    С наклонным колосником (пластиной) тоже проблема на нем мелочь лежит (горит) но не опускается не проваливается.
    Может его тоже сделать как колосник, из кругляка?
    Уголь очень зольный
  8. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    Добрый день! вчера запустил отопление в доме 120кв (топиться пока 70), котел таймень 6, горит действительно долго, заложил вечером в 18, с утра в 7 осталась 1\3 шахты, температура подачи 75 градусов.
    Но сразу один неприятный момент влезают короткие дрова, на что при покупке не обратил внимание, придется подгонять дрова под размер
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К сожалению природа накладывает ограничения на малую мощность, малыми дровами ...
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Причина в плоских досках. В таком виде они будут гарантированно зависать.
    Знаю по собственному опыту. Доски тоже надо колоть мельче.
  11. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Igrek1977, Добрый день. Возможно ли перевесить дверь на другую сторону (левую)?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, к сожалению сейчас нет возможности (времени) внести изменения в гибку деталей
  13. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Доброго дня! Хотел поинтересоваться на сайте в разделе доп. оборудование имеется 2 клапана (картинка прилагается) какая между ними разница? Думаю приобрести котел и сразу клапан, только какой выбрать?
  14. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Вот картинка с сайта
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ESBE это мерседес, а лутунный хундай, выбор за Вами)
