1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. EVChev
    EVChev
    EVChev
    А за что отвечает вот это пластина? (на 20-ке)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это вторичный излучатель, по типу турбулизатора, немного снижает температуру газов...
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Может и вправду попробовать сварить колосники из арматуры... тоже уголь, тоже хотелось чтоб зола получше удалялась.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Не могу понять я котёл. Стал топить углём полная шахта до самого верха (в мешке запихивал) - один чёрт прогорает за 10 часов при -20°С. Температура дымогазов чуть больше 200. Измерял
    Ладно, я согласен - гараж съедает. Но со вчерашнего дня потеплело, на улице сегодня -2°. В 7:00 заложил снова 80 литров, разогрел систему до 78/60 прикрыл шибер на третье деление (т.е. почти закрыт). В обед 13:00 имеем 63/50 и нет полбункера угля. Т. е. получается, что в -20, что -2 одинаковый расход. Подача и обратка на гараж прижаты до победного.
    Дома батареи тоже в приглушенном состоянии. Куда ещё можно посмотреть?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    После утепления дома дров стал сжигать в 2 раза меньше (расчетные теплопотери так же уменьшились в 2 раза (теплорасчет-рф.ру) - чудес не бывает, значит таковы теплопотери.
    При +2 и -20 время горения загрузки будет отличаться не в разы, а на 20% - 30% примерно.
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Я регулирую время горения шибером на дымоходе. Нижний всегда закрыт полностью. Тоже уголь. Оцинкованное ведро на 12 часов (было на 14, но сейчас похолодало, но надо разбираться я думаю холода ни причем, потому как и до холодов разница проявилась).
    Да и вопрос к опытным пользователям:
    -у меня дымоход 5 метров, если увеличить на метр, то плавность регулировки возрастет? В данный момент не могу поймать нужный угол перекрывания (то 14 часов, то 12)
    мои соображения:
    1. герметнуть люка
    2. сварить колосники с увеличенными прозорами
    3. надставить дымоход (до 6 метров)
    Полировка продолжается)
    забыл характеристики -площадь отапливаемая (сократил до 120м, перекрыл второй этаж полностью поскольку не утеплен. Отапливается за счет первого) потолок прогревается и получается плюс стабильный там.
    на фото шаровый кран... это не прижато. Он должен быть практически закрыт... это из опыта. Возьмите не смонтированный кран и поверните на угол такой же... там проход едва закрыт!
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, попробуйте "поиграться" разным плечом поддувала (ближе дальше цепочка)
    думается, если метр добавите, то будете дальше зажимать шибер и дозагрузка приятней будет при открытом шибере, и все...
  8. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Попробую спасибо... пока редактировал прилетело... ну а мой план по герметику и колосников думаю воплотить...
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм я так понимаю что, если Т уходящих уть больше 200* это почти номинал... Мой котел при 250-280* дает 8,7квт. (не шахтник) минимум не знаю но, при маленьком пламени (близком к затуханию) уходящие 130-150. И режим т. н. стоп 80-90* Так что 200* это нормальная мощность котлом выдается, ну в десятке не 5квт я думаю...
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    В своей теме уже говорил про самодельный колосник. Сварил из прутка Ду 20мм с прозорами 20мм. Эвакуация золы замечательная. Полный бункер угля самостоятельно просыпается золой после сгорания. Пробовал без ворошения трое суток, только подкидывал до полного бункер и совком убирал золу - зола сама просыпается еще и под действием опускающегося нового угля.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для угля самодельные колосники варят из уголка, углом вниз.
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, уголь Новошахтинский (Павловский).
    Это нормальное состояние горения? Высота слоя на всю прижимную пластину?
  13. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Похоже где-то несанкционированный доступ воздуха. Это как гореть надо, что бы за 6 часов сгорело 4 ведра угля, тем более система везде поджата. Нужно посидеть возле котла, понаблюдать. Как котёл выйдет на режим, полностью закрыть поддувало, полностью закрыть подачу ВВ воздуха. Ну и даже на слух можно определить горение. Если слышно горение, а тем более гул, ищите подсос воздуха, уплотняйте дверки, обе. Не нужно паниковать, нужно посидеть и разобраться. Если полностью исключить доступ воздуха он должен у вас уйти в тление, и не важно сколько на улице -2 или -40.Удачи вам.
  14. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    У вас скорее всего подсос через загрузочную дверь, ведь шахта это таже труба, и если через дверку поступает воздух, то пламя будет стремиться вверх, гораздо выше газового окна.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @gonya_geo, замазал герметиком теперь закрывается очень плотно. Но может подсос и остался.
