1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    25/6 обеспечит циркуляцию, и важно при таком присоединении высота открытого бачка, если дом одноэтажный, тогда бак присоединяйте перед насосом, если 2-х тогда на подачу котла можно (как на картинке), в таком случае при аварийной ситуации, когда вода закипит, пар беспрепятсвенно выйдет через бак и не повредит систему.
  2. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Igrek1977, дом 2х этажный, бак планирую разместить на втором этаже (от верха котла до бака расстояние 2,5 метра).
  3. dasavto
    dasavto
    dasavto
    IMG_20181110_163847.jpg Как то так получается
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вопрос Игорю- в 20ке как в 10ке после газового окна круглый ход?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, топка круглая
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если 20ку можно загнать по минимуму в 7кв то смысл брать 20ку. Камера больше. Выхлопной выход тот же трубы. Нюансы в студию. И фото пожалуйста с вида нижний дверцы
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Winter7, со схемой подключения тёплого пола что-то не то. Посмотрите типовые схемы термосмесительных узлов для тёплых полов.
  8. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @papasha2011, согласно паспорту на изделие.
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Господа форумчани, подскажи какие уклоны должны быть при подключение котла к ТА без насоса в замкнутой системе. Спасибо!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @eriks25, Сергей ранее делал небольшой обзор с фотографиями
    https://www.forumhouse.ru/posts/21883613/
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уклоны принципиально не влияют на циркуляцию, важно отношение высот центра нагрева и охлаждения. т. е. высота центра ТА относительно камеры дожига Тайменя
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    FilkaRV, кокие впечатление топки Таймень 20?
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @eriks25, та же 10-ка только дури больше :)]. По части сервиса есть плюсы (шуровка) и минусы (чистка). В общем мне нравится.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    FilkaRv- 10 нехватила? Уголь топите? Разгон с 0 резвее у 20?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @eriks25, да, я писал об этом ранее, что мой гараж победил Таймен-10. За разгон не скажу, т. к. изменились исходные данные. Я заменил в гараже регистры на биметаллические батареи. Стало меньше теплоносителя. 10-ка в режиме "бешеный истопник" тоже бодро набирает температуру. У меня есть термометр (макс 300°) для втыкания в пищу, вот им измерял температуру дымогазов на десятке. Обычно он показывал ННН, т. е. выше его максимума.
    Уголь использую - бурый. Любой фракции - от головы быка, до пыли. Горит всё, главное тяга
