1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    @Pavelrf27, а у тебя чем обшита котельная?
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    ГКЛ
  3. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    Осталось выяснить безопасное расстояние от трубы до стены. Ставят на выходе из котла сэндвич тройник?
    Стена каркас 100, внутри пока ничем не обшита (гипсокартон? или есть что лучше? надо ли утеплять?)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вермикулитовые плиты лучше. Естественно надо теплоизолировать если труба близко к стене.
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Доброе, у меня от задней стенки котла до стены 45 см IMG_20181124_050816.jpg
    От трубы до стены 20 см. Тройник и первое колено стоят моно, дальше сендвич. Моно труба разогреваеться только при розжиге котла после выхода котла на рабочий режим труба остывает так что до неё можно прикоснуться сендвич так вообще прохладный. Даже когда моно труба горячая стена за ней холодная.
    Делал так из-за экономики средств.
    Конеч можно сделать полностью сендвич начиная с тройника.
    Утеплять котельную надо хотя бы по минимуму для ваших климатических условий.
    Обшить можно и ГВЛом, хорошо держит температуру даже какое то время открытое пламя.
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь добрый день.
    Подскажи пожалуйста что может быть такое, уже не первый раз замечаю при работе котла с трубки подачи вторичного воздуха вырыватется иногда дым а иногда и сноп искр до полметра.
    Вот и сейчас такое было., при таких показаниях IMG_20181127_110608.jpg IMG_20181127_110525.jpg IMG_20181127_110533.jpg IMG_20181127_110539.jpg IMG_20181127_110556.jpg
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, странно скорее всего связано с тягой...
    может при порывах ветрах такое?
    Покажите фото трубы на улице (с крышей)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, и посмотрите изнутри на трубку вторички, конец обращенный в котел сплюснут?
    И шибер у Вас не поджат как следует, в Комсе уже -10, надо как минимум через одну переставить...
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вот фото вторички IMG_20181127_150754.jpg IMG_20181127_150733.jpg IMG_20181127_150650.jpg
    Я так понимаю что трубка не сплюснута.
    А должна?
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, так Вы не увидите, только изнутри котла.
    Надо убедится, что кончик не обгорел...
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Ну тогда только завтра, как прогорит
  14. Слесарь67
    Слесарь67
    Слесарь67
    Хотел бы уточнить положение шибера для 10 го Тайменя. Кто что подскажет из опыта. Я его и так и эдак крутил- работает
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Слесарь67, ориентируйтесь по звуку, по отзывчивости котла при поддержании температуры, если нагрев отстает от уставки на регуляторе тяги, то приоткройте шибер...
    универсальных рекомендаций нет, не стесняйтесь его зажимать, там четверть свободного прохода есть, но не забывайте следить за количеством креозота на горизонтальном участке трубы, что бы "шуба" не перекрыла эту четверть прохода шибера..)
