1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @ptich, :hello:
    - Да, не огорчайтесь Вы так ...- Это проблема всех Тайменей, если топливо СУХОЕ ...А еще при таком топливе, нет конденсата, дегтя и в доме, тепло.
    - с этими "недостатками " можно смириться ,- они не критичны. :)]
    Если отсутствие дыма сильно напрягает (идешь домой, а дыма нет ,- сразу мысли о плохом) ,можно сверху на брикеты ложить старые калоши ...Хотя ,нет ,не поможет, это такой котел. :aga:
  2. ptich
    ptich
    ptich
    Дык сосед беспокоится, что то ты, говорит, нынче и печку не топишь)
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    То же, перешол на брикеты+опил (для экономии).
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Это тоже деньги!
    Колотые сырые дрова у нас продаются по цене 1500-1700руб/кбм *5кбм=7500-9500 руб. Уже дороже если продавец НЕ врет.
    Дрова естественной сушки в моей округе стоят 2200, с доставкой это 12500 за 5 кбм. Но ВРУТ сцуки почти все - два раза привозили сырые. Мерял влагомером - 30-50% влажности.
    Камерной сушки 3000*5=15000. Но их почти ни у кого нет.
    Так что, осталось выяснить не врут ли продавцы руфа про 1т=5кбм.
    Я брал пока для пробы пару тройку упаковок. Не только дыма не увидел, но и огня тоже. То есть, у меня они тлеют. Но полного эксперимента пока так и не провел. Буду признателен за реальные оценки в формате 10кг хватает на столько то часов при таких то температурах на улице и в доме такой то площади. Если раньше руки дойдут - сделаю, отпишусь.
    А дрова недосушенные это, конечно, пипец...
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь добрый день, расскажите для чего на заслонки поддувала три отверстия IMG_20181128_065629.jpg
    В инструкции не нашёл.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Разный рычаг воздействия регулятора тяги на поддувало.
    В межсезонье можно ставить ближе к поддувалу, зимой дальше.
  7. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Ну эти цены мне по телефону объявляли, а что будет по факту хрен его знает.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Не... Игорь... Для таких вот, как я... "истопников"... с сырыми дровами совет Al571 очень актуален!
    Сеодня первый раз почистил котел. Действительно, шибер вращался легко, но зазор был съеден полностью сажей с дегтем:
    Жаль, что я не обратил внимание - а шибер на оси симметричен? То есть, два одинаковой формы полукруга? Я задним умом подумал, что неплохо было бы если бы он был немного несимметричен и тогда повернув его на 90 градусов в другую сторону можно было бы таким образом пробивать отверстие в саже между чистками? Или так и есть? Хотя, понятно, что чистку это не отменяет, но как то давало бы гарантии на ближайшие сутки если хозяин не уверен... :|:
    Надо тоже на РУФ переходить пока дрова не высохли...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас такие уже на 6-ке и 10-ке
    https://www.forumhouse.ru/posts/21393941/
    Ну да, или чаще чистить котел с тем что есть...)
  10. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Добрый день, надеюсь на вашу помощь. Помогите разобраться с Тайменем - 10. Еще совсем не так давно всем этими делами заведовал муж, но его не стало...И я неожиданно осталась с котлом один на один. Инструкцию прочитала, но есть много вопросов. Я немного почитала то, о чем вы пишите. Поняла, что сырые дрова это плохо, да?
    Не совсем понимаю как пользоваться шибером
    он сейчас в таком положении. То что его нужно открывать, когда подкладываешь дрова, я поняла, а в остальном викаких случаях его нужно регулировать и нужно ли?
    Топить на низкой температуре плохо?Образуется много смолы.
    И еще есть клапан и из него подкапывает вода, иногда, что это значит?
    Если ответите, буду благодарна.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, сырые дрова, это скорее аварийное топливо, чем основное...
    уберите подкладки под горизонтальным колосником, это увеличит прослойку жара и немного нивелирует этот недостаток
    По шиберу, обычно поджат в работе, хотя бы на третье деление от открытого, при подкидывании открываем, потом назад.
    Топить надо на температуре хотя бы 65С-70С, если жарко, перекрываем часть радиаторов...
    С клапана подкапывает по разным причинам, возможно высокое давление, выше предельного в 1,5 бар (прокапает и перестанет), возможно что то поднесло в виде песчинки или грязи и он не закрыт плотно, бывает пружина прохудеет со временем, но сейчас лучше не трогать, летом заменить (починить) наверно будет лучшим вариантом.
  12. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    это же давление?А может быть нужно воду долить в систему?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нормальное давление, не надо ничего сливать, тогда план Б, подождать лета, если не сильно капает, или вызвать сантехника на замену (прочистку)
  14. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Спасибо, не сливать, а советовали долить...Капает временами. А вызвать сантехника где можно?
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, если шибер всё время, как на фото, то возможно давление сильно высокое и клапан срабатывает.
    Можно подставить посудину и повернуть его до щелчка. Это не кран, в одно сторону вкл, а в другую выкл. Он крутиться только по часовой стрелке и за поворот открывает сброс. Этим способом можно попытаться промыть, если там что-то попало.
