1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а что в теории должно происходить с 20-кой если её топить дровами пиленными в размер 10-ки и даже чуть меньше?
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    когда я задавал точно такой же вопрос Игорь был более любезен :|:.
    Он объяснил, что чем ближе к котлу тем более загрублённая реакция получается, грубо говоря чёрно-белая картинка. А на самой дальней с полутонами. Это если аллегорично описать его ответ :aga:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Главное что бы слой углей был сформирован, тогда все нормально будет гореть...
    а в теории будут конвективные подъемы пламен в шахте, закладка будет выше обугливаться и газить,
    газов может быть многовато...)
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Спасибо!
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, точно, чернющие сверху становятся.
    @SOVA1574_S, глянул на клапан - крутить надо по стрелке и она против часовой :|: ошибся чуть-чуть
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это примета будущего похода на лесопилку за сырой опилой..)
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, это примета похода за углём, лежащем на хоздороге :)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уголь подсыпать в пустоты будет получше)
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ночью горела сажа в трубе...Было страшно, наверное надо пару раз в неделю давать котлу прос..ться на высоких температурах дымогазов! Топлю брикетами. :flag:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо следить за дымоходом и вовремя чистить, или хотя бы поглядывать (очищать) нижний тройник, снимая с него заглушку...
    Если топите брикетами, с ними дымогазы повыше температурой чем с дровами (так же как и на угле), поставьте отбойник в конвективку, следите что бы прочистной люк был плотно прикручен (он может стать источником кислорода для сажи),
    поджимайте шибер во время работы...
  11. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Приветствую юзеров Тайменей.
    Задался я как то вопросом, а как чистить горизонтальный участок дымохода от шибера до тройника на улице? заслонка шибера не съёмная,с улице тоже ничем не подлезть...если у кого то из пользователей присутствует горизонтальный участок как вы осуществлчете очистку поделитесь опытом!
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По разному все решают.
    Продвинутые отверстие вырезают в дымоходе с улицы и закрывают заглушкой...
    Либо гибкая ручка с ершом и через открытый люк и шибер проталкивают грязь в тройник...
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Поделитесь, как закладываете? Сколько кг за раз? Стопочкой или внавал?
    Я для пробы взял десять упаковок по 10 кг и за сутки спалил уже 30кг. Первые 2 пачки сжег одну за другой, хватило на 12 часов и было очень тепло. Решил 3 пачку жечь порционно, клал 3-4 брикета и потом на остатки углей клал следующую партию. Так продержался еще 12 часов, но чуде не бывает - режим был как при сырых дровах - 40-50 градусов.
    И дым у меня есть. Почти такой же как с дровами. Может брикеты не те, в Леруа покупал.
  14. AleksandrPer
    AleksandrPer
    AleksandrPer
    Уважаемые форумчане, Игорь, озадачился преобретением ттк Таймень. Прочитал все 4 темы, вначале был уверен что мне нужна 10-ка,но дочитав до конца, стал понимать что под мои потребности мне наверное хватит и 6-ки. Вот решил посоветоваться с вами. Итак: дом одноэтажный 86 кв м из бруса 175мм утеплен, высота потолков 240. Кочегарка в отдельном помещении находится ниже уровня пола. Система отопления с ЕЦ, трубы по всему дому (подача и обратка) на32, радиаторы чугунные. СО работает хорошо, в таком виде ее и хочу оставить с добавлением термоголовок. Еще хочу добавить ЭК и БКН. Живу на севере Архангельской обл.,-30-40 градусов не редкость, но они кратковременны, в такие периоды можно добавлять и ЭК. А так я бы определил среднюю температуру зимой примерно -20. Помогите определиться с выбором котла
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @AleksandrPer, Ваши теплопотери составляют при -35 и +24С внутри
    Q = 86*2,4*0,51*(24-(-35) +10% =6,8 кВт
    Поэтому Таймень-6 для ваших задач оптимален...
