1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Завтра напишу.
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем доброго времени суток.
    Пришли к нам морозы, сегодня утром было - 28 плюс ветерок не слабый, на котле 60 г дома 25 +-. Это при том что я ещё не открыл радиаторы, открыты только в прихожей и в ванной в остальном работает только труба по периметру дома. Выйдя на улицу с утра наблюдал такую картину IMG_20181206_081855.jpg
    На дымоходе испарина как на вентиляции
    Это нормально или как
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    trunk.JPG @Pavelrf27, за Таймень не скажу, но у нас на электростанции каждый год издают приказ о запрете движения мимо труб, т. к. лёд на них растёт. А самая высокая у нас 300 метров.
    На котле 60°, значит дым холодный, вот вода и конденсируется при выходе.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Доброго времени камрады! Болит голова, спал два часа, дежурил у котла! А сейчас всё по порядку... Переставал я котел на новое место и три дня пробовал топить разными видами дров... Испытания проходили почти успешно вплоть до вчерашнего вечера... Решил потопить брикетами ...брикеты сами по себе не RUF простые прессованные опилки...но я вам скажу- будет внимательны! Предварительно попробуйте на "кошках,! Смотрел в ю-тубе,как один наш товарищ топит котел щепой, закидывая её в котел вместе с мешком. Я решил проделать этот фокус с брикетами...Заложил,растопил и поняслось, Температура в котле 80-85,дамогазов 150, дверку подачи воздуха закрыл, рычать перестал... НО температура встала как вкопанная! Пришлось сверлить дырку в крышке для чистки, что бы посмотреть горение... Результат меня вогнал в ступор! Воздух перекрыт а в камере сгорания пламя не сказать, что сильно бушевало, но факел был приличный... Ядро пламени было ярко желтым, а с боков было синим!
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Продолжаю... При поднятии воздушной заслонки, пламя пропадали...летели только искры... Всю ночь бегал к котлу. В два уснул, в четыре встал...12 часов..с17до5 утра температура ниже 75 на котле не опускалась. Какие выводы можно сделать:
    1) Котел стабильно работает при хорошем топливе.
    2) Переходу на брикеты.
    3) Буду убирать 3ходовый клапан,(потом опишу проблему).
    И ещё хочу предложить Игорю сделать на котле выходы для воды с лева и права, думаю так удобнее будет при монтаже и ещё сделать дополнительную загрузочную дверку (для сыпучих) с верху, по типу Холмова. Сейчас буду ставить Пеллетрон15, о результате отпишусь позднее! :hello::victory::hndshk:
    Прошу прощения за ошибки...т9! Не успевают отредактировать...на телефоне печатаю!
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не надо пока убирать, опишите проблемы сначала...)
    Не получится, вход и выход должны быть по диагонали в котле, а так как для лучшей естественной циркуляции выход сделан сверху, то это проблематично, только если полностью ревесный котел, но пока это проблематично в производстве...
    Пробовали вначале конструкторского пути, мое мнение, сверху - это для высоких шахт отвратительная вещь.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Всё дело в том, что у меня СО старой конструкции..400литров воды и прост не успевает нагревается обратка...приходится потопить кчм для разгона. Думаю датчик температуры на включение насоса решит проблему. Вместо клапана попробую поставить простой тройник и температуру включения установить 70гр
  8. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Подскажите, какой объем шахты в Таймень 10 ?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, Вы где мерите температуру обратки между котлом и трехходовым (1), или между трехходовым и системой отопления (2)?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Из небольших новостей...
    В конструкции Таймень-10 и Таймень-20 произошли изменения, в новых моделях уже имеется встроенный манометр итальянского производства, удобно для контроля наличия и заполнения теплоносителя...
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Пирометр пока не пришёл с Али, менял рукой, а мех градусник стоит слева на подаче, электронный с права на обратке. Относительно рисунка, из котла выходит75-80,а перед трехходовым 35-40 (без кчм). Время 9-22 на котле 67гр. Затопил вчера в 16-30,температура воды была 23гр,разгорелся минут за 15-20 до 70.
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Считаю лишним, а если будет подтекать резьбовое ? там же не видно будет...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну там уже есть резьбовое, это РТ, так что одним меньше одним больше, зато в глухих деревнях не надо искать манометр.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не вижу никакого повода выкидывать трехходовой, а наоборот оставить!
