1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    25 кг, торфяные не очень, большая зольность и запах на улице.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Регистры отрегулированы, а клапан могу поставить на место в любое время! Буду пытать и на ЕЦ, надо выбрать режим наибольшего благоприятствования! :super:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, Вы жгли торфяные брикеты в Таймене ?
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Нет, в кчм.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Всем привет! Времени 5-29.Затопил вчера в 19-30. Котел долго разгорелся, т, к. температура на улице была всего минус три. Разогнал котел, на выходе из котла было +75,и дымогазы были в пределах 160-200гр. Как и на кануне в ванной батарея была холодная. Затопил кчм, всего две сухих досочки и пять брикетов. холодную воду прибавило и система заработала. Когда пошёл спать в 23-40 на стояке в комнате было 44гр,сейчас 49. И что самое интересное, НЕ ВИДНО ОГНЯ в котле! Атомный реактор однако... Вчера не топит сутки, сегодня днём буду топить, посмотрим результат...
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вы два котла топите?
    и сколько у вас ухотит топлива в сутки?
    дом, стены из чего?
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ситуация такая, что таймень мою систему с 0 продавит не может, печально...КЧМ топлю дровами два раза в день, котел семь секций, при температуре до минус 15 делаю закладку в половину котла это примерно одна моя охапка. Ещё зависит от состояния дров, сырые сухие, есть на улице ветер и тд. Сейчас запускают таймень10 и тестю его в разных режимах. Котел хороший, но надо к нему привыкать! Топлю таймень сейчас брикетами из опила, пол мешка на 12 часов хватает с лихвой+три полешка для кчм. Дом 160м2 кирпич, стена 2,5 кирпича. Хотел вставить видос, но не получается, формат не тот... Спрашивайте, котел работает в тестовом режиме. :hello::victory::hndshk:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ВВ пробовали прикрывать?
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Alexmosh65, я к нему 4й сезон привыкаю :))
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, у меня в этом сезоне очень зольный уголь попался. Бывает что к вечеру закладка прогорает не до конца, из за золы которая душит тягу, как я думаю и из за коржей-ёжиков ,которые спекаются перед камерой сгорания и перекрывают газовое окно.
    Что можно предпринять?
    Чтоб зола просыпалась думаю сделать пропилы в наклонном пережиме 5мм.
    А по коржам, что можно придумать?
    Может колосники приподнять? отодвинуть? решетку на газовое окно?
    Подскажите пожалуйста.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, Регистры не регулировать надо, а перекрыть или накрыть, у Вас дом мощнейший теплоаккумулятор, а система с огромной поверхностью нагрева, сколько в нее не направь, дом все скушает, вот и топите вы амплитудно, как ТА
    Для благоприятствования Вам надо схему №3, а никакое ЕЦ,
    поставте второй насос с трехходовым и направляйте в отопление теплоноситель с 40 на подаче и 30 на обратке.
    котел будет 70 выдавать...
    только так Вы избавитесь от топки КЧМ и перейдете на непрерывное отопление Тайменем...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, Андрей ни в коем случае...
    Вам попался зольный уголь с легкоплавкой золой, ему даже не помагает водоохлаждаемый выход перед газовым окном...
    Нужно понизить температуру в слое и улучшить эвакуацию золы.
    Если Вы сделаете прорези в наклонном пережиме, вы еще добавите температуры в слой за счет поступления воздуха.
    Можно изготовить самодельный колосник вместо чугунного горизонтального, например из 14-16мм арматуры, что бы были щели 18-20 мм между прутками, и постараться приподнять повыше, что нибудь несгораемое еще подложить...
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    колосник я уже переделал.
    пруток кругляк 20ка щели 10мм, если меньше делать то мелочовка просыпается.
    Колосник относительно газового окна должен вровень стоять? или выше то на сколько? у меня сейчас ниже на 5см.
    Может его наклонить за счет проставок? в какую сторону?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ваши золотые руки Вам никогда скучать не дадут. :aga::aga::aga:
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ВВ прикрывать не пробовал, а когда закрывал воздух то в смотровой окне пламя с ярим желтым ядром, а край ярко голубой...открываю подачу воздуха пламя пропадает напрочь! :faq:Чистил сейчас котел..на колоснике слой как стекло...дровами такого не было...:pioner::faq:
