1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если экономия топлива за счет утепления и снижения поверхности назвать чудом, то мы живем таки в чудесном мире ;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще из небольших новостей по модернизациям...
    на Таймень-20 в поддувале будут предусмотрены отверстия для крепления вентилятора наддува, для любителей потопить углем со штыбом, опилой и пр отходами.
    Вентилятор должен быть с инерционной закрывалкой хлопушкой.
    Пример установки.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это просто объясняется: сравните площади ТО в котлах.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А как дела с горелкой? Вентилятор будет доп. опцией?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С горелкой пока проблемы, вылезли косяки и требуется дальнейший ниокр, пока нет времени (
    Вентилятор опция...
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977,
    Продаваны песок для веса добавляют ?
    У нас гравий в уголь подмешивали .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не так все просто, в 20-ке при сопоставимой мощности хоть Тух и меньше, больше избыток воздуха и кПд с 10-кой отличается на единицы процентов, на дровах это сложно заметить...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего, а может быть кора с песком после трелевки...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это в стендовых условиях, еще непонятно как режим держите. А в бытовых, когда Рт загоняет котел в режим близкий к тлению, КПД будет пропорционально площади. Вместо вентилятора проще попробовать регулятор на ЕТ, но не Рт.
    Звучит довольно страннно, что у котла с большей площадью ТО КПД не отличается. Особенно на мощности около 10 кВт.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вентилятор будет использоваться для отходов и плотного топлива, на ЕТ так не получится.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    а кто им управлять будет?
    цена вопроса?
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    какой контакт? не понимаю, можно схему?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мнение опытного мастера с дружественного форума по верхней загрузочной дверке. Следите за верхними углами.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, что бы край колосника прикасался к водоохлаждаемой трубке, если колосник самодельный можно даже шлифануть край, что бы увеличить площадь контакта, за счет теплопередачи зона колосника перед газовым окном станет чуть холоднее и возможно перестанит спекаться в том месте уголь...
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я не то чтобы любитель, больше практик. Так вот, что 10-ка, что 20-ка прекрасно штыб переносят у меня. Может это связано с семи метровой трубой! Но вентилятор зачётный, иногда неверно устанавливаю шибер и температура падает до 65°, а открыть уже некому, дома никого.
    А при использовании вентилятора шибер в каком положении должен быть?
