1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это мы так думаем, чисто гипотетически. Неплохо бы дождаться ответа хозяина. Я бы сравнивая давление сравнивал их на одном манометре а не на разных...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Самая распространенная ошибка при монтаже, не сбрасывают давление воздуха в баках до 1 бар, там как правило с завода 1,5 и подрывник на 1,5, вот и не работают баки расширительные в нужном диапазоне.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Igrek1977, 1,5 это еще цветочки. У меня сосед паниковал что у него в СО давление при нагреве бешено растет. Оказалось в экспанзомате 4,5 накачано. :flag:
  4. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    На сайте Игоря есть всё что нужно
  5. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Igrek1977, Подскажите по встроенному термометру Таймень-10. Температура на термометре 75, накладной на подающей трубе 60 показывает. Китайский пирометр показывает на подающей трубе 66 градусов.
    И еще вопрос. Есть ли принципиальные отличия в термостатических клапанах ESBE 511 и STOUT?
    И еще один вопрос.
    При температуре по термометру котла 75-80 градусов, такое чувство что, что-то булькает в котле и трещит. Этот звук постоянно, с периодичностью 2-3 секунды, пока температура не упадет до 65. В системе залито 240 литров теплоносителя.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня точно так же на котле 60, а на трубе 50. В котле булькает воздух, я погревал до 95, сейчас вроде меньше стало.
    Система открытая или закрытая?
  7. Winter7
    Winter7
    Winter7
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня так же.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ваши термометры врут, накладной можно подправить винтиком, если он на измерительном щупе есть.
    Нет
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    , а я Д`Артаньян :cool:
    Что на 10-ке, что на 20-ке наблюдаю аналогичную картину. В прошлом году даже фото прилагал. Измерял: пирометром, накладным термометром, внешним термометром устанавливаемым в гильзу в трубе, ещё одним электронным, установленным вместо внешнего. Тарировал их всех чайником.
    Так вот - до 60°С все идут ноздря в ноздрю, а вот дальше встроенный вырывается вперёд на 10°. Может в точке, где он измеряет, и вправду есть такая температура:um:?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, на Вашей 20-ке уже термометр Cewa, т. е. другой производитель, причем конструкция достаточно надежная в отличии от IMIT (на 10-ке), надежней ли это китайских пирометров, думаю да)
    А мерит он вверхней рубашке, откуда собственно и исходит подача, не думаю, что там возможна разница в 10 С
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, я же говорю в чайнике, кипящем чайнике, они показывают 100°С.
    Но я не печалюсь - по ним держу 85°С, по встроенному за 90 и всем хорошо.
  13. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    И что делать нужно? Когда из клапана сильнее капает, давление понижается.
  14. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Да так и есть.
  15. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    И что же делать в этом случае, зима то впереди, я начинаю паниковать:flag:
