1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, спокойствие, только спокойствие (с) Карлсон
    На холодном котле надо сбросить давление до 1 Бар и всё. Можно с помощью клапана подставив ведро и глядя на манометр.
    Вот как не сливая полностью воду проверить давление в расширительном баке не скажу. Я бы сбросил систему, проверил давление и залил снова.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По уму, перед РБ должен быть отсечной и сливной краны. Тогда всё просто. Отсекаем РБ от СО и сливаем его содержимое. Потом меряем давление.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Павел К., а если сбросить давление до атмосферного можно измерить давление в баке?
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Спасибо. Осталось найти того кто мне в этом поможет, сама я что то боюсь...И когда котел в холодном состоянии на нем 1 бар и есть
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно. Только потом всё равно отсечь краном РБ и подкачивать/стравливать его в таком положении.
  6. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Вот здесь я сама вряд ли разберусь:(
  7. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Мне кажется я ввела вас в заблуждение:um:
    Вот моя система
    расширительный бачек это серый, да?
    вот эти два манометра на котле и давление до того я как начала топить
    а это давление после часа работы котла.
    Вот, как то так и в процессе работы давление поднимается до 1.9 бар.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Случайно не знаете какой объём всей вашей СО? А то такое ощущение, что РБ маловат. Или так кажется из за перспективы.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Павел К., там без перспективы видно, что он чуть шире трубы. Совсем малыш литров на 12-18.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отставить панику!) Есть отсекающий кран на экспанзомат?
    ПС Пардон, я не знал что вы девочка. :|::love:
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я бы ещё спросил - как заливается система отопления? Вручную или от водопровода? Есть ли сбросные краны?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, мы не рассмотрели ещё один, не менее распространенный вариант, что в РБ вообще нет давления. Правда это пересекается с предположением
  13. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Давайте начнем с того, что значит РБ и СО?Я только начала с этим разбираться :(
    Краны есть, но что из них сбросные:no:,заливается от скважины я думаю.
    Вот в том то и проблема...:(
    Но благодаря вам я знаю о котле уже гораздо больше:hndshk:
    Спасибо, надо разбираться, выхода у меня нет...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    РБ- расширительный бак. СО- система отопления в целом.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    РБ - Расширительный Бак. В мембранном варианте как у вас также называется Экспанзомат. Ваш серый бачек на заднем плане.
    СО - Система Отопления.
    СО заполняется от скважинного насоса напрямую с постоянным подключением? Или монтажники для наполнения СО кидали временные шланги, наполняли а потом убирали шланги? Сбросный кран это кран с патрубком установленный в самом низком месте СО при открытии которого из СО удаляется весь, или почти весь теплоноситель.
    То что вы девочка совсем не проблема. Пообщаетесь с нами и скоро монтажников строить будете!)
