1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Федро, пользователей с теплыми полами уже приличное количество, все легко решается применением обычной схемы №3 с двумя насосами.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Прочитал все темы с Тайменями-10, все искал похожее на мой случай.
    Не нашел.
    Схема №3 работает нормально, но есть некоторые ограничения по применению.
    Главное ограничение это крыша.
    Красивая получилась.
    Теперь уделать ее дегтем никак нельзя.
    Это каминную трубу видать.
    Из котелки на другую сторону крыши труба торчит.
    Диаметр дымохода 180, нержавейка 0,8 AISI-321.
    Короб из ацеида заполненный керамзитом.
    Убирать оголовники с труб желания нет.
    А с ними на минимальных режимах деготь наружу просится.
    Стены дома - арболит, 45 см.
    Фундамент - УШП
    Отапливать собираюсь в начале один этаж. (75м2)
    Есть возможность отсечь второй этаж от первого.
    Да и в дальнейшем второй буду отапливать по необходимости.
    Перекрытие сборно-монолитное, поэтому тепло с первого попадать все таки будет.
    В следующий год собираюсь электрокотел осенью подключить к ТП.
    По такой схеме примерно.
    Может Протерм-6 возьму.
    А вот потом хочу Таймень-10 интегрировать в СО.
    Второй этаж батареи повесить, поставить ТА на литров 500 и ЕЦ организовать.
    Схема_3.png Краном 1 отключать батареи когда без надобности отопление 2-го этажа.
    Краны 2 и 3 для переключения ЭЭ-котла и ТА на ТП.
    Насос перед котлом может и лишний, если ЕЦ будет.
    Основным топливом будут дрова, береза, осина...
    Лес кругом.
    Для зимы может и уголька прикуплю, если найду бурый в Тверской области.
    Да и лесопилок полно вокруг, опилки найти всегда можно будет.
    Вот и не знаю, рабочая такая схема?
    @Igrek1977, подскажите пожалуйста.
  3. madestt
    madestt
    madestt
    Да ЦФО, Воронеж, спасибо, а как насчет антифриза в котлы?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "создаем трудности и героически их преодолеваем.." (с)
    100 раз писали, что козырек над трубой ставить нельзя и все тогда будет хорошо с трубой и крышей.
    ТА - это выкинутые деньги в паре с шахтником, у Вас теплые полы (бетон) - это ТА
    В паре с электрокотлом, это схема № 10
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Антифриз лить можно...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Коль насоздавал трудностей то теперь их и решать надо.
    С помощью ТА, надеюсь смогу подобрать режимы горения которые не будут угваздывать утепленную трубу копотью.
    На бане это удается, там ничего не пачкается, потому как режим горения на полную катушку.
    На стареньком доме Буллерьян пыхтит, все угваздал, но со своей задачей, отопление при разовых наездах, справляется.
    В новом доме не только полы ТА а и стены наружние и внутренние, и потолок сборно-монолитный, и лестница бетонная, все ТА.
    Нагретый дом остывать не один день будет.
    Вот и интересует вопрос: Таймень-10 на непридушенном режиме горения на дровах (в основном сухая береза) не будет шибко гваздать трубу?
    Задача простая, за несколько топок зарядить ТА по максимуму.
    Ну а потом ТП и ТА будут несколько дней поддерживать комфортную температуру.
    На межсезон может и ТН (воздух-воздух) поставлю.
    Слова и опыт Badi83:
    подсказывают, что выброшенные на ТН деньги напрасными не будут.
    Комфорт дороже денег.
    Но все это будет ставиться постепенно.
    Схему №10 не хочу.
    Хочу заряжать ТА на ЕВ!
    ТА буду на заказ делать, подыму его на полметра от пола.
    Потолки высокие на первом этаже.
    Будет ли работать моя схема?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Несколько топок? Это какой же объем ТА планируется?
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Хотел покупной литров на 500, но можно заказать за те-же 50тр изготовленный на заводе 1,5 - 1,7 м3.
    От дома недалеко, есть база металлобработки, там тоже сварят что хочешь, но туда еще не ходил.
    Думаю в 50 уложусь.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не шибко...)
    @Федро, пока задачка не решается, Таймень-10 с березой выдаст 120 кВт*час энергии за одну топку...
    а выбранный Вами объем ТА (0,5 м3) при зарядке с 35 до 95С вместит всего 35 кВт*час
    Обычно говорят ЕЦ (Естественная циркуляция), но если взялись решать задачку по хорошему и сразу, то ЕЦ нужно воспринимать как аварийный случай (нет электроснабжения), а в основном заряжать ТА с насосом и клапаном ESBE (на фото опыт обвязки @silverneo, из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/135622/), тогда будет обратка нормальной температуры по времени постоянна >=60C
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Я уже понял, что вместо покупки готового ТА на 0,5 м3 надо заказать самопальный бак на 1,5-1,7 м3.
    Пока еще остались предприятия где их изготовят за недорого.
    Тут и задачка уже складываться начинает.
    Тем более первая протопка после стопа, не велика по эффективности.
    А стоп будет завершаться тогда, когда все мои полы, стены и потолки отдадут запасенную энергию и в помещении t понизится до 20°.
    Вспоминая подвал Badi83, несколько топок у него уходило для нагрева подвала, который потом использовался как своеобразный ТА.
    Плюс ко всему, не вся энергия будет идти на зарядку ТА, ведь ТП активно начнет прогреваться.
    Пока t дойдет до комфортных 23°-24° как раз 3-4 закладки и уйдет.
    Конечно же ЕЦ.
    Описался малость, вентиляшка тоже в голове сидит, вот там точно ЕВ не будет.
    Схема хорошая, и насос поставлю, вот только можно систему открытой сделать?
    На второй этаж спокойно РБ поставлю выше радиаторов, будет такое работать?
  11. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет! Запустил котел в этот сезон, с ТТ котлами до этого опыта не было поэтому возникает ряд вопросом, сильно не пиннайте) Котел Таймень 10. Вопросы именно в правильности работы с котлом. При розжиге через нижнюю дверцу при закрытой верхней из верхней дымит. При закрытии шибера на 45 градусов довольно часто бывает бросками через верхнюю дверцу выкидывает дым при закрытой естественно дверце (обратная тяга?). Пользуюсь обычно 2-3 положением шибера, не более. При 2-3 положении заслонки и закрытом терморегулятором поддувале при достижении нужной температуры слышен через верхнюю дверцу подсос воздуха это норм? Возможно ли как то уплотнить дверцу? Что может способствовать обратной тяге, не достаточная высота трубы? Труба выше конька общая высота трубы около 6м.
    Тут можно посмотреть как пыхает, и это еще не самое сильное пыханье
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Разжигайте ближе к газовому окну, такое обычно бывает на холодной трубе, дыму проще найти короткий ход при отсутствии тяги...
    Проверьте прилегание двери по этим рекомендациям
    https://www.forumhouse.ru/posts/20748700/
    если хода регулировок нет, тогда дополнительно уплотнить можно красным высокотемпературным герметиком (до 300С) поверх шнура...
    https://www.forumhouse.ru/posts/3262019/
    @ashilov, приточная вентиляция в котельную есть?
    Чем топите, брикетами?
    Зонтика нет на трубе?
  13. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Спасибо за рекомендации, буду пробовать. Приточки нет, про это кстати тоже понял когда включал вытяжку в ванной пыхало чаще, после этого делаю щель в окне котельной когда работает ТТ котел, возможно надо ее побольше делать еще... и стараться не пользоваться принудительной вытяжкой в доме. Зонтика нет. Топлю сосной пока, от старого дома.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Кстати про приточку!
    А хватает приоткрытого окна в котельной, или надо клапан в стену врезать?
    У меня есть еще вентиляция котельной, на ЕВ ф150 мм.
    Она в случае чего может служить приточкой, если опрокинется?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может и служить. А может опрокинуть тягу в вытяжке котла, тогда вы отравитесь продуктами горения.
