1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. ptich
    ptich
    ptich
    Да в том то и дело, что из опилок...зато по 4500)
  2. mihail799
    mihail799
    mihail799
    За крайний месяц 6800 по двухтарифке, но были доп расходы, топил бытовку 3 кВ, второй этаж без батарей был. Таймень 10
  3. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Топлю дровами, восновном сосна. Дверь в котельной на улицу открывал на час, не реагирует. Причём дрова сгорают как обычно и даже быстрее из-за того что шибер открыл почти на мах.
  4. ptich
    ptich
    ptich
    У меня была ситуация с другим котлом, так же плохо горел, я гофротрубу из отверстия приточки к самому поддувалу подвёл и проблема ушла
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня то же нет, нет да проскочил мешок где есть песок. После топки всё видно на колосниках! Дорого, да мило..дёшево да гнило...япокупал по 6000.
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Производитель крупный, поэтому цена такая, в основном на экспорт идёт,я был удивлен, что такая фигня с качеством) Ну да я уже приноровился колосники чистить не останавливая котел!
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Котел 10ка? Как делаешь закладку, масса брикетов?
  8. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    @ptich Вы же вологодский?
    Это что за производитель такие брикеты делает?
    Я просто хочу "героев" в лицо знать...
  9. ptich
    ptich
    ptich
    У меня шестерка, обычно за раз закладываю пачку, бывает две, но когда много, бывает зависает. Брикеты брал на спичечной фабрике, но я бы не делал выводы из за одной тонны
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При открытии дверей всегда происходит форсировка, но это не нормальный режим котла, при закрытии дверей горение сдержанное, номинальное, не позволяющее котлу уйти в разнос.
    Уже не раз писал, если температура не поднимается выше уставки, при этом котел горит штатно и даже больше потребляет топливо, значит мощность котла = мощности системы (теплопотерь здания) в данный момент...
    @EVChev, в Сыктывкаре с 20 -го на 21, 22-е было резкое похолодание, и увеличились теплопотери на нагрев остывшего дома, если температура на подаче не поднимется, Вам надо снизить температуру внутри дома, иначе пойдет приличный расход дров, если его обеспечит тяга.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Все ясно, подметают цех и мусор в брикеты, не пропадать же добру! По сему и цена такая!
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    а как снизить температуру внутри?
  13. newer
    newer
    newer
    Радиаторы прикрыть одеялами ...
  14. mihail799
    mihail799
    mihail799
    Топил все выходные, неплотная загрузка, почти до дверцы, дрова смесь березы, наверно немного влажноваты, прогорело за 10 часов, полет нормальный, на выходе с котла 75-80, второй этаж батареи, первый водяные ТП, терь надо думать какой ИБП поставить на насосы...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А лучше немного доработать схему №2 до схемы №3 и вопрос элементарно решается поворотом руки.
    Цена вопроса 10 тыс рублей, срок окупаемости 1-2 сезона и комфорт на весь срок службы котла.
