1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Игорь, решит ли проблему задымления при розжиге и закладке топлива установка дымососа?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @eriks25, случай первый, вероятно со временем проявилась сварочная пора на штифте в шахте, т. е. с доступом для сварки...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Опыта по установке дымососа нет...
    а что у Вас проблемы с дымлением?
    если проветривать по инструкции, никакого дымления нет.
    а вот хлопот дымосос может добавить с его чисткой, а также появится статья электропотребления в доме.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Igor, рэсрэк. Реально 15 лет протянет котёл в номинали?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно, какого ответа ожидаете? Два спорных решения в котле: футеровка и подвод ВВ в зоне высоких температур.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мы заявляем в паспорте срок службы 10 лет, исходя из статистики котлов с 4-х мм-вой сталью, номинал здесь не причем, важен температурный уровень, т. е. поддержка обратки выше 60 С,
    5 лет уже прожиты с первыми образцами, возможно когда Вы решитесь на покупку котла, уже будет выдержан реальный срок эксплуатации)
    У нас нет лаборатории искусственного старения металла и пр.
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Котел дымит при запуске, когда дымоход еще холодный и при дозакладке. Тяги хватает, дымоход сендвич 6,3 м, установлен снаружи на 50 см выше расчетной отметки, горизонтальный участок 102 см. Я понимаю, что при несгоревшем топливе дверцу открывать нельзя, но что делать, если дрова еще не прогорели, а спать уже хочется... Хочу установить дымосос flammende, конструкция которого не препятствует естественной тяге, т к крыльчатка не контачит с дымом. Включаться дымосос будет только при розжиге и дозакладке. Хотелось бы знать Ваше мнение, поможет ли дымосос, будет ли убираться дым или это бесполезная трата денег?
    В целом котлом доволен и если бы я проживал в доме постоянно, вопросов бы вообще не возникло, т к на третий день котел работает ровнейше и поддерживает комфортную температуру в доме одним терморегулятором.
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Не знаю, я открываю дверку при несгоревшем топливе и докладываю дрова спокойно, бывает, чуть дыма попадет в котельную, но не критично. Некоторые вытяжку делают над котлом, все дешевле чем дымосос.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На холодном котле, открыть дверку и поднести зажигалку. Нужно посмотреть куда плямя затягивает. Скорей всего не прооблема котла а косяки с дымоходом и приточкой. Для шахтника дымоход 5.5 м как то маловато и не понятно каким диаметром
  10. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Я бы хотел, чтобы дым вообще не выходил, нисколько...
    Дымоход (высота) 6,3 метра, диаметр 150, сендвич, в котельной окно.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Странно, что пошла какая то тенденция устанавливать зауженные дымоходы на шахтники. Обычно на них ставили наоброт большего диаметра. Не знаю может в просчетах всё правильно, но знаю, что на шахтники нужен больший диаметр дымохода чем на те же универсалы.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поможет однозначно, но это в данном случае дорого.
    Можно установить простейший эжектор. Использовать например обычный пылесос.
    Ваша проблема в основном в достаточно длинном горизонтальном участке трубы.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Олег, для котла 10 кВт такой трубы больше чем достаточно.
    У меня на такой трубе работает котёл 30 кВт, правда труба повыше.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Да, проблема в нем, без такого горизонтального участка тяга была бы гораздо лучше, но для нормальной работы котла и существующей тяги с избытком... Минут через 20 после запуска я перекрываю шибер больше чем на половину. Тяги не хватает при розжиге и дозакладке и если 29 т р (стоимость дымососа) решит эту проблему и в котельной не будет запаха дыма и дегтя, я буду счастлив.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vladm812, не факт что счастье ощутите...
    во первых дымососы не в потоке имеют очень низкую эффективность,
    во вторых, так как у Вас периодические топки с холодного состояния, то однозначно на крыльчатку будет налипать капли конденсата с сажевыми и прочими частицами, придется очищать периодически дымосос, иначе дисбаланс и смерть движка.
    Как бы поступил я на Вашем месте, купил бы еще один тройник на дымоход, установил бы в него стабилизатор тяги (полезная штука при работе)
    и купил бы китайский промышленный фен за 2 тыс руб.
    Протянул бы розетку рядом для удобства, и просто при розжиге подуть в стабилизатор феном пару минут, проблема решена, и неудобств ноль.
