1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Этот дымосос не совсем дымосос, он не соприкасается с дымом. Работает по сути как эжектор, только дорогой и высоко стоит. :)
    Было бы неудобств ноль, если бы труба была в котельной, а она на улице. :)
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Спасибо, Игорь! Дополнительный тройник нет возможности поставить, но попробую прогреть дымоход через верхнюю крышку, благо снимается легко.
  3. alperspb
    alperspb
    alperspb
    @Igrek1977, Добрый вечер.
    А как движутся изыскания с "самогоноварением электричества " ?
    Законы по СНТ изменились, теперь за 220V все платят на счёт и казной садоводства уже не "прикроешь" долги перед поставщиком 220.
    Чуйка подсказывает; полгода не пройдёт, как начнутся отключения.
    Обдумываю возможные варианты "автономки"
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Снимать крышку не вариант, нужно технологическое отверстие, либо в куске дымохода перед стеной, либо в крышке)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В процессе ...
    Надо придумать удобоваримую и товарного вида конструкцию)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда в принципе да, согласен. Я когда то в тел. режиме общался с нашим форумчаниным и представителем тт котлов OPOP (тоже шахтник но угольный).Так вот там, выходные фланцы дымохода, у котла на 18кВт тоже около 160мм,но в паспорте высота указана, что то в районе 10м и не меньше это точно. Как вариант было предложено ставить меньшей высотой, но диаметром от 180мм.Ну это что б избежать всяких мелких болячек. Вобщё шахтники они же в болие больших мощностях имеют много ходовые вертикальные газоходы и дыму в них нужно опускаться и подниматься, а для этого нужна хорошая тяга. Вот из этих соображений я и склонен к дымоходу с большим диаметром. Тем болие, там и горизонтальный участок дымохода от котла 1м.То есть на выходе из котла, разгона дымогазов нет. И ещё хотел уточнить момент. Если нормальная приточка, то при открытии дверки она должна задавливать воздух из котельной в котел, чего не происходит в случае который мы обсуждаем. Если это не происходит, то получается открытое окно в котельной не особо и помагает. Как вариан я б попробывал завести в котельную приточную трубу и всавить в не типичный кухонный вытяжной вент, но что б он только вкачивал воздух, а не выкачивал из котельной. По логике из-за разности давлений должно передавить в котел. Но это просто моё рассуждение, а не фактическое заключение об устранении проблемы.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Олег9293, в Тайменях топка и конвективка сделана вся на подьеме газов и они не испытывают проблем с тягой, если проветрить шахту, то при открытии срабатывает естественный дымосос за счет активного горения...
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет!
    Мой сосед чтобы не ждать пока все газы проветрится в шахте установил вентиляцию
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мне понравилась его идея И я тоже установил. Теперь мне не надо ждать пока проветриться шахта, очень удобно
  10. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    Есть у меня опыт когда дымоход сендвич стоит на улице - дымоход высокий, метров 6 примерно.
    Я про печь типа Булерян в охотничьем домике говорю...проход горизонтального участка через сруб около метра и 6 метров вертикального сендвича.
    Воздушная пробка образуется из холодного воздуха в дымоходе, при растопке начинает поддымливать внутрь.
    Вариантов два - или постепенно сжигать небольшое количество растопки, что бы продавило этот холодный столб воздуха в дымоходе, или сунуть в дымоход пламя газовой горелки или фен - с той же задачей.
    Я предпочитаю газовую горелку - за пару минут тяга появляется.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Igrek1977, Класс! Вот и ответ на все вопросы. Котел тут не причем!
  12. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Перед закладкой засунул фен через загрузочную камеру в топку, включил на 10 мин, все хорошо, разжег без дыма.
  13. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Подскажите как топить углём, а то никак не выходит у меня. Разжигаю дровами, топлю минут 30 только на дровах, затем высыпаю половину ведра угля (фракция 5-10 см). Дрова прогорают, а уголь остаётся немного обгорев. Сорт угля антрацит.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А это традиционная ошибка. Сыпте антрацита столько, что в высота загрузки была не мение 15см.Если это уже выйдет не одно ведро, а 2-3,то не пугайтесь. Он просто малым слоем не успевает разгораться и тут же затухает обгоревшим толко на поверхности камушков. Как ток слой будет меньше 10-15 см, тут же начнет опять затухать. Тугодумный уголь и сам по себе разгорается долго в отлии от марки Д. Но когда разгорится выделяет оч много тепла, так что не переборщите с воздухом. Задушенности он тоже не особо любит.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/21682/ вот тут подробно про топку антрацитом
