1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Winter7,
    Топить антрацитом Таймень смелое решение!
    Вы на пробу, или будете постоянно?
    Стальной котел и антрацит - не очень добрые друзья.
  2. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @newer, 2 мешка на пробу дали)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Осторожно, можно присесть)
  4. Mahotinigor
    Mahotinigor
    Mahotinigor
    Алтайский край
    Подскажите пожалуйста возможно ли топиться постоянно углем марки Д? Локация Алтай, скорее всего уголь беловский. Сейчас отапливаюсь бош 16 кВт шахтник, площадь 80 м2 плюс 8м2 котельная. Все хорошо, но шахта небольшая. Понравился 10квт таймень, на сколько проблемно топиться углем д, бурого у нас нет, а дровами в морозы 30 -40 не хочется
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Mahotinigor, углем топить можно, есть пользователи которые только им и топят, многое конечно зависит от качества угля, породы и т. д
    Часто, продвинутые пользователи, для уменьшения межшуровочного цикла изготавливают самостоятельно колосник с большими прозорами 20-30 мм (с помощью сварки и прутков 16-20мм).
  6. AleksandrPer
    AleksandrPer
    AleksandrPer
    Здравствуйте всем! Вопервых хочу поздравить всех с Новым годом и рождеством! А далее по существу. Вот наконец и я заказал себе котел, а пока его делают, думаю самое время подумать про обвязку котла. Рассмотрев все предлагаемые варианты обвязок нарисовал для себя вот такую схему; с двумя трехходовыми, с электрокотлом, БКН и с сохранением естественной циркуляции на случай отключения электроэнергии. К сожалению на картинке не очень чотко видно БКН и расширительный бачок но надеюсь поймете. Сразу хочу пояснить, кочегарка у меня находится между домом и баней, баня тоже отапливается, там одна батарея, там у меня душ, там я сливаю и запитываю систему. Кочегарка и баня находятся ниже уровня пола дома, вобщем все как у меня схематично нарисовано на картинке. По моей предполагаемой схеме:-трехходовой 4 вынес за пределы кочегарки в жилое помещение чтобы регулировать температуру в системе не выходя из дома, сюда же можно вывести контрольную лампочку от ЭК.- в БКН не стал ставить термостатическии клапан, думаю пусть постоянно работает на подмес и будет как что то типа дополнительного ТА (правильны ли мои предположения?), БКН будет распологаться над ТТ котлом т. к. поставить рядом нету места,- в схеме над ЭК нарисовал обратный клапан, а сейчас сомневаюсь нужен ли он там. Ведь при длительном отсутствии, когда будет работать один ЭК, в дом тепло пойдет а в баню наверное нет. Вобщем, Игорь, прошу вас, посмотрите пожалуста будет ли работать моя схема, будет ли включаться автоматически ЭК при понижении температуры в системе, допустим, при зависании дров. Хочется услышать вашу оценку, замечания, предложения. Зарание спасибо. IMG_20190109_175531.jpg
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @AleksandrPer, схема почти рабочая, что бы хотелось поправить, подмес в обратку сделать из общей подачи, и подачу в баню взять после общего насоса, иначе не понятна согласованность работы бани при включенном насосе смещения и отсутствие ЕЦ для бани из-за того, что отметки практически одинаковы...
    Для улучшения работы системы на ЕЦ крайне рекомендуется выполнить теплоизоляцию подающего стояка до расширительного бака, тогда и баня на ЕЦ заработает.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А пеллетами (гранулами) в навал, не пробовали топить? Понимаю, что правильно и эффективно их жечь в горелке... Но все же. По идее в шахтнике самое эффективное топливо то что сыпучие. Опил легкий и если к примеру мешок опила влазит, то пеллетов должно входить 50кг. эт два мешка по 25 По идее на сутки наверное хватит.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А Вы как думаете? Почему никто не догадался так просто решить проблему отопления. :)
  10. AleksandrPer
    AleksandrPer
    AleksandrPer
    Спасибо, Игорь. Насчет подмеса в обратку и подачу в баню все понял, но вот БКН по вашим поправкам тут получается как то неправильно подключен. Мне кажется его лучше тоже из общей подачи подключить, иначе он будет обогреваться той температурой теплоносителя, какую я отрегулирую для подачи в дом. Если я прав, подправте пожалуста на схеме куда лучше его подсоединить. И еще, обратный клапан, который у меня на схеме нарисован над ЭК под знаком вопроса, всеже нужен или нет? Ведь у насоса 2 производительность немного выше чем у насоса 1, поэтому он и так утянет теплоноситель куда надо и без обратного клапана. Или нет?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @AleksandrPer, да Бак подлючайте из общей подачи до подмеса.
    обратный клапан нужен, но только лепестковый (без пружин) так как ЕЦ
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Приветствую! Игорь, подскажите, какой шамот в шестёрке установлен, а то подрасколотил немного, хочу заменить частично
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, под каким номером кирпич?
  14. ptich
    ptich
    ptich
    Один и два. Вот умудрился как -то)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ШТ1,3 №5 называются кирпичи
