1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Igrek1977, Здравствуйте Игорь! Помогите пожалуйста выбрать котел. Имеется дом и пристройка к дому. Дом кирпичный стены 500, площадь внутри 40 кв. м.,высота потолков 2.20. и пристройка 6*5 из бруса 150*150 без чердака, самая высокая часть 4 метра до конька. Пристройка будет утеплена внутри (крыша 200, пол 200-250 (не решил ещё) через год, два стены 100) в последствии будет теплая терраса 3*3 из бруса. Всего получается около 80 кв. м. Отопление планирую радиаторами и БКН литров на 100. Дом с постоянным проживанием, находится в Калужской области. Склоняюсь взять 10, и если не секрет, когда планируете подорожание? Спасибо.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день!
    10-ки на ваше хозяйство много. У меня 6-ка на 100м2 за глаза. Можете глянуть мою тему про эксплуатацию Таймень-6.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вам подойдет и 6-ка и 10-ка, ввиду наличия БКН и террасы правильней взять 10-ку.
    Подорпжание не планируем, нас всегда ставят перед фактом металлобазы)
  4. AleksandrPer
    AleksandrPer
    AleksandrPer
    Спасибо, Игорь. Будем заказывать комплектующие и ждать вместе с котлом
  5. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Ptimofej, @Igrek1977, Спасибо за ответы. Планировал 10 потому что дрова покупаю, а не загатавливаю, в 6 они 33 см это очень мало(
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет..Игорь есть какие-то рекомендации, советы по топке котла влажными дровами? Или
    пользователи таймень 6 кто топит дровами откликнитесь.
    Расскажите доводилось ли топить котёл важными дровами? А то надо докупать дрова брать обрезь не хочу есть чурками в продаже берёза все пишут сухие но не факт что это так.
    Интересует больше прожуёт ли их котёл, может есть ещё какие то нюансы по настройкам рт, шебера.
    В общем и интересует работа котла на влажных дровах.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, в 6-ке манипуляций для влажных не предусмотрено, но там ядро горения чуть потеплее, наклонный пережим сделан из шамота, и верх газового окна тоже шамотный, думаю проблем не будет, в крайнем случае всегда можно расколоть поленца на потоньше...
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Сухие дрова в нашем регионе можно получить только купив их ранней весной (зимние) и самостоятельно высушив Ну или в сетках раза в 3 -4 дороже. При покупке "сухих" кубами везут сырые. Меряю влагомером - сразу скидывают цену до сырых лишь бы я их назад не послал.
    У меня 10-ка. Заготовленные в ноябре (влажность 35-70%) смог начать жечь только в январе по следующей схеме. Первично растапливаю котел половиной упаковки брикетов пини кей (руф нормальных не встречал - все воняют как будто мусор жжешь и не горят, а тлеют еле-еле) и сверху кладу березовые дрова не до верху (легче потом доложить чем вытаскивать если не разгорелись). Дрова за день до того колю пополам и укладываю в котельной или прямо на котел для подсушки. Сейчас влажность колеблется от 20 до 50.
    Если топить постоянно, то можно уже только подкладывать дрова, брикеты уже не нужны. Но у меня так не получается - дом тепло хорошо держит. Обычно топлю с утра, закладка горит часов до 5 вечера и все. Утром в доме от 17 до 19, мне больше не надо и проще заново затопить, чем все время жечь.
    С сырыми дровами при растопке дольше шибер не прижатым держать приходится и РТ открытым, иначе дымит больше чем горит. А как только температура поднялась выше 50 - можно прижимать шибер (все равно я больше 45 градусов редко зажимаю) и ставить РТ на 75 градусов. После этого температура держится хорошо.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    В честь дня рождения решил угостить котёл "коньяком". Купил ему 40 кг брикетов RUF в Хабаровске в Леруа. Почистил его (котёл), в качестве аперитива выдал ему осинки почти двухлетней сушки. Мелко порубленной. Сверху положил две упаковки брикетов (24 шт) и в оставшиеся щели наложил по одному.
    На осине при розжиге котёл, как самолёт на взлёте ревёт :)]. Когда дело дошло до брикетов какого-то "вау эффекта" не заметил. Зато узнал, что они зависаю, как дрова. Может их надо как-то по другому класть. Раза три подталкивал, чтобы осели.
    Плюсы, которые я для себя заметил:
    - классно пахнет в машине, когда их везёшь;
    - чистые, смахнул опилки и всё;
    - дым не такой вонючий и резкий, как от дров или угля.
    Ну, и минусы, не минуууууууууууууууууууууууууууууус:
    ДВАДЦАТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ руб за тонну. Уголь я покупал 1800 руб/т, плюс погрузка доставка - 2300 вышел. Т. е. брикеты в десять раз дороже. Но это в Хабаровске такая на них цена, в Москве они 13000 руб/т. По мне так хрен редьки не слаще
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Прошло пять часов брикеты всё ещё горят, но как-то странно. Не держат температуру. Приходится шевелить, чтобы снова разгорелись.
  11. Leva_rrr
    Leva_rrr
    Leva_rrr
    По брикетам у нас стоимость 7000 руб, пахнут не приятно. Заметил, что 10 кг брикетов= 10 кг угля, так что переплачивать смысла нет, уголь дешевле.
  12. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Я давно заметил брикеты-развод. годятся только для растопки. Зависают они из за того, что набухают сильно в топке
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @id264937186,
    Не то слово, некоторые набухают ОЧЕНЬ СИЛЬНО ! - нужно это учитывать при закладке. Могут расклиниться как, что не не выбьешь сразу ..
  14. ptich
    ptich
    ptich
    Топился до этого руф-брикетами,проблем не было, в шестёрке закидывал две пачки навалом и забывал, в этом году взял со спичечной фабрики...это капец: температуру поднять не получается, иногда разбухают и затыкают шахту наглухо, на колосниках стекло, дожгу остатки и поеду за углем, ну их эти брикеты нафиг!
  15. Ewgen1612
    Ewgen1612
    Ewgen1612
    поселок Зебляки
    Может дело в качестве?
