1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Да после 311 идёт в комнаты дома. Радиатор не на улице, там комната:). Это последний радиатор.
  2. dasavto
    dasavto
    dasavto
  3. E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    E_v_g_e_n_i
    Не имею права тебе, что то, советовать. Т. к. являюсь обладателем другого котла, и то, запущу его в следующем году, и основываюсь обще принятым схемам.
  4. dasavto
    dasavto
    dasavto
    IMG-20171125-WA0014.jpg улутшил рисунок
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если бы темп. земли была выше темп. подвала, то грелся бы, а так наоборот.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Раньше так и было. Пока ремонт делал (зимой), дом без отопления был, на улице -20, в доме -15, а в подвале, на высоте метра от пола, +1.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, ТА должен быть как разделитель между котлом и системой
  8. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Нет там у меня ТА, бойлер косвенник это. Схема 3 это у меня такая, точнее хочу так реализовать.
  9. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Сварил колосники по опыту Наших форумчан... из прутка 20 с прозорами 20. Первая топка прошла удачно. Весело скушал два ведра угля оставив золу в зольнике (до этого зависала в топке)- это плюсище!
    Из минусов чуть быстрее стало прогорать... но это настраиваемое, первая топка еще только.
    Пользователям 10-ок -выдернуть колосники из работающего котла врятли получится слишком точно сделано по зазорам) (Игорю это не в минус, а просто факт) и от нагрева подклинивают... Тоесть смог вынуть только после того как котел остыл до 30 градусов. Самодельные сделал с зазором по ширине в 15 мм. Теперь шанс дергануть их есть...
    Еще раз Спасибо за опыт.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Хочу рассказать о своих впечатлениях о работе котла на сухих дровах. У меня оставались с прошлого года около 4 кубов дров, которые за лето просохли. В межсезонье топил соляркой так как лень было раз в сутки разжигать, после того как похолодало стал топить котел безпрерывно дровами. Хватает осины часов на 8, берёзы на 11. Подкидывал 2 раза в сутки, за месяц было только 1 зависание, встали в распор в районе полки верхней дверки. В прошлом году топил пеллетами и колосник снимал, после того как все вернул деготь первое время протекал в зольник, где то через неделю деготь сам забил места где он протекал и теперь сгорает на колосниках. Узел подмеса термостатический отсек кранами, теперь работает напрямую, оставил только регулирующий кран 311, может это и не правильно но мне так больше нравится, в дом идет погорячее вода. Шахта после пеллет и теплообменник были идеально чистые, я отскреб до металла, сейчас заново шахта покрылась коркой. Теплообменник с прошлого года не вскрывал ещё. На сухих дровах работает так как и должен по всем утверждениям производителя, подкидывал 2 раза в сутки на угли, зависание и других танцев с бубном вокруг котла нет, эксплуатация котла не напрягает. Дрова у меня закончатся где-то через месяц тогда и вскрою теплообменник. P. S. В теме с котлом пеллетрон пользователи раз в несколько дней вскрыватют теплообменник для прочистки, иначе все дымит и не горит, если бы мне приходилось так часто это делать я бы котлом вообще не пользовался и включил бы солярку. Так же справедливости ради скажу что в сильные холода шахты дров на 12 часов мне точно не хватит, уже в -6 на пределе, но у меня есть уголь и брикеты на этот случай и это скорее связано с теплопотерями моего конкретно дома чем с котлом, он у меня достаточно холодный, первый этаж это бетонная плита закрытая в землю и пеноблок. Огрехи строительства, надо было сделать ленточный фундамент, поднять пол над землёй и утеплить, но уже поздно.
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Вопрос такой возник!
    В поддувало проваливается уголь и горит там... насколько это критично?
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Горелка пиллетрон 15? С этого места по подробнее плиз!
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, горелка Бегемот автомат.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С наступлением холодов (-9) у меня даже промокшие под дождем опилки стали гореть. Дымогазы 200-250 градусов, пока котел до 85 градусов не прогреется. Пару раз пролетал до кипения, видимо, подсосы воздуха через дополнительный бункер не до конца ликвидировал.
    Приходится на мешке прыгать, что бы эту глыбу льда хоть чуть чуть раскрошить.
    Правда цвет пламени синий. Метан горит?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    маньячина :)]
