1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А причина в чем все-таки была?
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, можно было бы и без сварки. Например, просверлить отверстие через обе трубки и вставить штифт. Но не подлезть
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @АлешинНиколай, у меня только одно подозрение - при загрузке котла цепочка была сильно опущена вниз и при последующем подъёме не выпрямилась. Посмотри, тут недавно, подобное уже описывали. За всю зиму это первый раз случилось
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мдааа, к котлу надо относится как к божеству, с уважением и трепетом..., а тут даже на цепочку перед уходом внимание не уделить.., расслабились..)
  5. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    @Igrek1977, доброго времени суток! вопрос как и где заказать Нижний легкий кирпичик вермикулит если не ошибаюсь?!?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vredqga, на почту производителю писать пробовали или позвонить?..)
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, ну, божество при 100° могло бы забрало-то и приопустить (выставлено было на 85°, а на встроенном уже 120°). Видимо о своём, о божественном задумалось. Но, если честно, времени на изучения что произошло не было. Сразу начал крутить краны, насосы.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, а шибер на каком зубчике от "закрытого" сейчас у Вас?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @FilkaRV, а вы попробуйте сверить показания термометров.
    Вообще биметалл часто врет - я знаком с ними по работе.
    Если есть - прикрутите ртутный к голой трубе и по нему сверьтесь.
    Ртутные не врут никогда.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, а что можно сделать с трубкой ВВ? и от чего она прогорает?
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, на четвёртом. Но не забывайте, что есть ещё регулятор тяги.
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @АлешинНиколай, сверял. По факту у меня стоят два внешних (один передаёт показания на смартфон и один на котле закреплён), пирометр и один встроенный.
    Но совсем недавно пришли к выводу, что...Игорь - д'Артаньян весь в белом, а мы с китайскими термометрами можем идти мимо :)]:)]:)]:)]:)]. Для успокоения души я верю своим (китайским).
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @FilkaRV, а трубу не загаживает сие устройство?
    Просто чистил трубу с такой штукой - после нее все в коксе было, до нее чисто... Котел - польский, с красными дверками, автомат.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Если будет интересно, то могу вам кирпичики сделать. Уменьшить теплопроводность по сравнению с шамотом и увеличить прочность в сравнении и с шамотом и вермикулитом, а также можно и ремкомплект организовать, чтобы в случае образовании трещин, просто из склеить и получить опять рабочее изделие. Причем склеить можно будет и штатные заводские изделия. Можно также и конфигурацию улучшить, поскольку есть возможность сделать деталь довольно сложной формы...
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Не поджигает. Нечему в трубе гореть. Я же писал - каждые две недели чистка котла и трубы
