1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, попробуйте ее укоротить просто на сантим, что бы она не доставала до торца проходной трубки, и торец можно красным герметиком промазать снаружи.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А жидким стеклом не проще склеить?
    Учтите что фосфорка летучая...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, как снизу так и сверху (если надо). + то что они крутятся - сами входят в угол до 90 град...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Проще, но держаться не будет. про фосфатку в курсе, но лететь она будет уже внутри котла, если температуры в нем хватит для ее вылета из получившегося химического соединения. Да и расход клея минимальный. Прочность тем выше, чем тоньше шов.
    П С Игорь просил с темы сие вопросы убрать, есть в самопальных котлах тема огнеупоры, там можно подробнее вопросы обсудить ну и в личку кому надо...
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, тогда она вылазит из правого посадочного места
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ссылку кинул, фото нет...
    У меня 2 комплекта. Каждый по 6 м.
    "усы" ерша для чистки труб котлов и буржуек поменял на тросы.
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    а где вы увидели коммерцию в моих вопросах.
    а если даже увидели то ответьте хотябы в личку.
    ваша заблокирована
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    вопросы по эксплуатации котла.
    и проблемы такого характера могут быть не только у меня и думаю, что это вопрос не личного характера, а достоин форумного внимания.
    И этот вопрос звучит с первого года моей эксплуатации. И я никак не получу ответ.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мое предложение в силе, обращайтесь, может и котел некоторую модернизацию получит...:)].
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Написал...
    Нажимаете на аватарку, и в окне нажимаете начать переписку.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    для себя можно хоть космолет из котла сделать, на производстве изготавливать кирпичи и клеить плитки не реально..)
  13. Александр2707
    Александр2707
    Александр2707
    Кто использует уголь, не подскажите, каменный уголь фракции 5-25 подойдет для отопления в Таймене? Или лучше больше размер брать. Хочу попробовать
  14. Buker
    Buker
    Buker
    Всем привет, пользуюсь котлом не так давно, все нравится! Игорь спасибо не обманул:)
    есть пара вопросов к юзерам с опытом, какие именно места в котле надо чистить?(кроме трубы выхода дыма под крышкой сверху и золы снизу) и как бороться с дегтем (у меня 1 раз ночью убежал через нижнюю дверцу прямо на пол:))
    п. с и да так и не понял как чистить трубу
    в моем случае я использовал дымоход который у меня уже был в наличии 120-180 сендвич, докупить пришлось только 2 колена 45 градусов и сварить стартовый переходник, конструкция получилась не очень, но до весны решил пока пусть будет так!
    то чего хотел-получил,14-16часов к котлу не подхожу, топлю дровами сейчас береза
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Сделай небольшой наклон котла на трубу.
