1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снизу есть тройник?
    Если есть - открываете и гибким ершом суете в трубу пока все не выскребите.
    если тройника нет - плохо...
    Тогда нужно снимать часть трубы и тоже самое делать ершом.
    PS: если внизу нет отверстия - НЕЛЬЗЯ чистить сверху - 99% засорите трубу совсем...
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    я использую ДПК.
    5-25 пойдет, но крупный будет лучше.
    Производитель не рекомендует уголь категорически
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Что то я такого не слышал...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уголь как и всем шахтникам мы рекомендуем бурый, так как величина слоя в котле сделана для малокалорийного топлива -дрова и пр. древесные отходы, каменный уголь лучше использовать не постоянно, только по мере необходимости, еще лучше использовать с дровами вперемешку...
    Так будет котел работать штатно.
    Фракция угля лучше орех, не семячко.
  5. Buker
    Buker
    Buker
    а у меня наоборот была мысль сделать небольшой наклон на угол дверки и подставлять корыто, чтобы эта водно-дегтевая смесь сама стекала за ночь в тазик
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Buker, обычно конденсат с дегтем бывает только при новых стартах котла, об этом даже сказано в паспорте, далее смола покроет шахту, шахта для дров станет "теплее" и при обратке выше 60 подтеков не будет, дрова надеюсь подсушены ...
  7. Buker
    Buker
    Buker
    тройник -ревизия стоит
  8. Buker
    Buker
    Buker
    дрова разные
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тогда нужен гибкий ершик.
    Или сами делайте - в теме про дымоходы в разделе "Печи" есть варианты как сделать.
    Или покупайте.
    Сверху не советую чистить - есть шанс заклинить что-то в трубе - геморрой тот еще будет...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дрова сушатся минимум 1,5 года.
    Сухие дрова - дрова которые отдали клеточную влагу. Если даже бросить их в лужу - высыхают за один-2 дня.
    Сырые дрова - "живое" дерево, в смысле свежеспиленное. На его высыхание нужно 1,5 года атмосферной сушки или 20 часов сушки электрополем. Сушка горячим воздухом ничего не даст...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда более влажные дрова укладывайте в шахту последними, рекорды по срокам перезарядки не ставьте, пусть котел горит более энергично 10-12 часов, больше не уклыдвайте.
    тогда прослойка жара на колосниках будет активней испарять всю химию.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @АлешинНиколай, в шахтных котлах, достаточно сжигать дрова летней сушки, но позаботится о них весной многие забывают)
  13. Buker
    Buker
    Buker
    АлешинНиколай,спасибо поищу про ершик, дрова разные какието лежали уже 2 года под крышей какието напилены летом, какието обрезки сырые, микс короче говоря
    Igrek1977
    понял, попробую, спасибо
  14. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    Пришла моя 6ка, надо планировать дальше.
    Напомните плз.:
    Какой диаметр сендвич трубы нужен? 150мм?
    Померил выход из котла, там какой-то переходник нужно ставить?
    И марка стали 316?
  15. Buker
    Buker
    Buker
    У меня работает с 120-180 сендвичем (дымоход у меня остался от предыдущей печки),высота получилась около 5.5-6метров,стартовый переходник мне пришлось варить из 2 штук, т. к ничиго подходящего найти не смог
    пс. у меня 10
