1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может слишком сильно душится поддувало.
    Главное - чтобы конденсата небыло.
    Будет конденсат - будет срач в трубе...
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    нет конденсата :faq:
    года 3-4 не чистил:ogo:
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Та-дам, котёл то газовый :)]:)]:)]:)] (шутка)
    Конденсата может и не быть, например, труба короткая и хорошо утеплённая. Или температура за бортом не очень низкая. Хотя в Бикине такое не может быть. А трубу надо чистить.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Не, котел ТТ, труба кирпич 7,5 метров + 1 колодец, сегодня потеплело, согласен, всего -28
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Viktors27, так в кирпичной дырень-то явно поболее, чем в наших 150-х. Вот и не чистишь по нескольку лет. У меня круглая щётка на 150 всегда с трудом пробивается в самом верху. Сантиметров 20. А по всей трубе идёт легко. Но я каждые две недели чищу. Привет из Лучегорска
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    По более, согласен, почти в двое
  7. roman7887
    roman7887
    roman7887
    Уважаемый Igrek1977, очень понравился ваш котел. Хотел бы узнать, можно ли, по д заказ, выполнить патрубки подключения в систему отопления на таймень 10 ду 50 мм? И еще вопрос, патрубок обратки нельзя ли сместить ниже?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте @roman7887, под заказ менять трубки не представляется возможным, Ду32 достаточно для ЕЦ 10-ти кВт-ного котла, прекрасно работает у многочисленных пользователей.
    Патрубок обратки стоит в самой низкой точке, ниже это только ноги спиливать..)
  9. roman7887
    roman7887
    roman7887
    Igrek1977, сколько мм. будет от центра патрубка обратки до пола, если отпилю ножки?
  10. roman7887
    roman7887
    roman7887
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @roman7887, сделайте углубление для котла под свою обратку. Небольшой крюк не повредит ец. А вот дез ножек, дно может сгнить.
  13. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, и все кто знает как можно по скорее склеить.
    есть глина и клей ПВА
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    а где
    а где это купить?
    мешать с песком? в какой пропорции
