1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Annn, в хоз магазинах продается. Называется Силикатный герметик. Ничего мешать не нужно, просто он сфоткал на ведрах.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Герметик не надо мешать с песком, думаю Юра просто положил на ведро опилок и сфотографировал...)
    Перед нанесением герметика края плиты лучше увлажнить
    Продается в строительных магазинах
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только лучше резиновые перчатки одеть-в герметике молотое стекло-у меня от него руки чешутся например...
    И не перепутайте с силиконовым) Тот что нужен- СИЛИКАТНЫЙ.
  4. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Добавлю немного от себя в тему...
    Таймень 10 работает второй сезон, труба 159, 6 метров, ни разу не чистил.
    Стала очень плохая тяга, весь дым в котельной... купил щетку металлическую на 150, на двухметровые пвх трубы с одной стороны напаял муфту с внутренней резьбой, с другой стороны с наружней, соединил и таким образом получил 6 метров трубы. На конец накрутил щетку и почистил трубу...
    Высыпалось аж 2 ведра сажи.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На фото не сажа а зола скорей всего (ну так видно по крайней мере).
    Эта гадость обычно в горизонтальном участке бывает.
    У Вас откуда высыпалась?
    Крайне советую придумать фиксатор от раскручивания - имел опыт "вытаскивания" раскрученных ершей из труб - удовольствия мало:aga:
    На фото порошок, не кокс, значит котел как надо работает:hello:
  6. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Это просто сверху немного золы высыпал, которую вычистил, а так чернющая сажа кусками вываливалась.
    Котел работает отлично, ни разу не подводил за 2 года, подводят только сырые дрова (сухие закончились к сожалению.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит кокс все таки...
    Ну за 2 года 2 ведра - нестрашно.
    Попробуйте кстати крахмала кружку высыпать на дрова в момент когда котел на максимуме работает. В смысле крахмал сгореть должен. От него сажа осыпается - хорошее профилактическое средство.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    То есть. Снизу в верх.
    1Колосник
    2Раскаленые угли
    3Обугленые дрова
    4Слегка потерпевшие дрова
    5 На это надо с верху сыпать?
    Я правильно понял?
    С верху ещё можно класть дрова?
    Просто сколько искал инфу (на с чет крахмала как то не по подалось или забыл уже) говорилось (очистки, разная химия) супать - класть на раскалённые угли.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Затопите котел с пустой шахтой на максимуме.
    Как дрова в головешки превратятся - самый жар когда - высыпьте крахмал (осторожно! он "пыхает").
    Не убавляйте жар. Как все прогорит - разожгите как обычно.
    Чтобы не закипел - систему заранее охладите.
    Делать нужно утром - вдруг ночью сажа отвалится и трубу заткнет. Отваливается не сразу...
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вот такой эффект после использования влажных дров а точнее свежих.
    Сегодня с утра почистил котёл, дымоход, затопил заложил в низ сухой мелочи а потом уже в перемешку но видать сырых получилось больше.
    Сначала котёл разгорелся набрал установленную температуру а потом как прогорели сухие началось веселье. Сначала не понял в чем дело котёл не набирал установленную температуру уходил в тление после того как подшурудить разгорается но потом опять задыхался.
    В итоге отработал только практически на полностью открытом шебере и всего 8 часов полной закладки.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как раз живое дерево...
    Такими не натопишь...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зачем так издеваться над 6-кой)
    Угля хотя бы в помощь в пустоты сыпаните...
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Угля нет. Прост так получилось что влажных получилось больше сухих
    После того как открыл шебер котёл отработал часов 6 без вмешательства из вне и держал заданную температуру.
  14. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    это как в анекдоте: ...был бы уголь - был бы рай!
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На сырых (свеже срубленных) дровах может работать любой котел. Но как правило в ручном режиме, то бишь с постоянно открытым поддувалом. При большом поступлении воздуха в зону горения и хорошей тяги в трубе горят не просто сырые дрова, а даже моченные. Процесс конечно получается по сути не контролируемый автоматикой, а в пригляд. Ну и львиная доля топлива идет на испарения влаги.
    ДА. И дымоход должен быть не выше 5-6м что б влага в виде конденсата не оседала на стенки дымохода.
