1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не факт, как то тестили в 10-ке дуб влажный, в банной печке в доме гореть отказывались такие дрова, а в шахтнике горели..)
    Моченые дрова легче поддаются горению нежели свежеспиленные, у которых влага связана в порах.
  2. EVChev
    EVChev
    EVChev
    Добрый день!
    что может быть не так. Котел стал работать наоборот, а именно, когда на улице тепло С -20, 15 и выше, шибер приходиться закрывать почти полностью тяги ему хватает и держит температуру 60-70С, а когда температура падает ниже -25, шибер приходиться открывать полностью тк тяги ему не хватает и горение очень слабое :faq:
  3. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Если котел сообщается с домом может вентиляцию когда холодно закрывают а когда тепло открывают? а если не сообщается значит приточку в котельную в мороз закрывают и котел мучается пытаясь подтянуть воздух через неплотности дверей-окон.
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Ну можно сказать перезимовали:)] температура за бортом ниже 20 не опускается, днем 6-10 градусов.
    Ну и можно уже как-то подъитожить.
    Было все и зависали и пыхали Screenshot_2019-02-20-20-52-51-298_com.miui.videoplayer.png и плакали IMG_20190218_180855.jpg
    Зависали так как в этом сезоне дрова были не ахти, обрезь да доски старые но и на них работал до - 30 работал 12 часов.
    Плакать начал только из-за того что попробовал влажные дрова, конечно проживал он их неохотно только при полноность открытом шебере.
    Боялся что ошибся с выбором по мощности так как до этого стоял 15 кВт котёл а тут всего 6. А нет всё Обошлось в самую холодную неделю когда температура падала до - 46, на котле температуру поднимал только до 65 дома было 25-26 +бойлер горячий постоянно. Единственное время работы сократилось с 12 до 9-10 часов На отопление сейчас 85 квМ и можно смело ещё квадратов 30-40 пристраивать.
    В общем всю зиму как с центральным
    Отоплением :)]
    Уголь так и не попробовал, на опилках (сухих) работает тоже хорошо без проблем и зависаний.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если исключить отсутствие притока и засорение трубы, возможно дымогазы переохлаждаются в трубе.
    Уберите из конвективки листы: отбойник и вторичный излучатель, поднимется температура газов - увеличится тяга.
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет. Тоже заметил такую особенность работы котла на дровах. Так в начале отопительного сезона пока температура не опустилась ниже - 20 котёл работал на таких настройках
    Цепочка на поддувала была закреплена на третьей позиции от котла а шебер был практически перекрыт, котёл и разгонялся хорошо и температуру держал, как только температура упала ниже - 20 и ниже было такое ощущение что котлу не хватает воздуха хотя приточка есть стал более медленно разгоняться это в ясную морозную погоду, в пасмурную и ветренную погоду работал нормально.
    Перенастроил Рт на среднее положение так отработал всю зиму а шебер больше чем на половину не закрывал. Сейчас опять потеплело шебер закрыт больше чем на половину и котёл работает как часики, цепочку пока не перестовлял.
    Может скорее всего это связано с атмосферным давлением
  7. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Pavelrf27, здравствуйте. Расход дров какой за зиму составил?
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Точно сказать не могу, так как не считал примерно кубов 8-10 ну и было мешков 15 опилок, дровенник где-то 2на 3 метра и два в высоту и то был заложен не полный.
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый вечер пользователи Тайменя!
    С Igrek1977 чуток в личке пообщался, сейчас хотел бы еще мнение владельцев услышать.
    В настоящее время активно изучаю разные темы по СО своего строящегося дома. Сначала хотел пеллетник, но посчитали и решили делать ТТ котел. Остановил на сегодня свой выбор на Таймене.
    Помогите мне подобрать оптимальный котел, т. к. не хочется брать излишки (чтобы потом думать куда сбрасывать)
    итак имеем дом 115 кв. м. ОЦБ 240+ утепление эковатой 100мм. Кровля 250 минвата, Пол эковата 300+50 ЭППС далее стяжка 70 для ТП. Весь 1 этаж 55 м. кв. отопление ТП, второй этаж 4-5 радиаторов. ГВС БКС на 200л.
    Отопление в основном дрова, и возможно, если найду оптимально по цене (Москва) уголь. Резерв электрокотел.
    Я смотрел Таймень 10, но вот читаю форум там Ptimofej пишет что "У меня таймень 6 до минус 15 на улице тоже работает на минимуме. Напомню площадь отопления у меня около 100 квадратов. Вот пару дней стояла минус 25-29 градусов, только котёл работал в пол силы"
    Что для меня будет оптимально 6 или 10?
    С одной стороны, да, если мощности 6 хватит, то смысл переплачивать 20тыр.., с другой стороны, как я понимаю, 10 более вместительнее и дольше автономность по горению.
    Заранее спасибо.
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет. Ну начнём :)]
    Дом с бруса на 150 мм утепление минвата изовер 50мм плотность не помню это внутри с наружи отражайка типа изодом, изоспан 5мм. Пол доска 40 плюс фанера и линолиум это первый этаж. Второй этаж мансардного типа то есть кровля и потолок одно целое чердака нет..кровля утеплена тоже изовер 200 мм, а вот стены потоньше чем на первом этаже. Брус на 100 мм и также изовер 50мм в нутри и отражайка с наружи.
    Котёл таймень 6. На отопление 85 квм это вместе с котельной плюс бойлер 120 литров. Самая холодная неделя в году мороз держался от - 40 до - 46 по утрам, систему сделал полностью на 32 трубе плюс радиаторы. До - 20 радиаторы вообще были закрыты работала только труба по периметру на отопление, ниж - 20 открыл радиаторы и то только из-за того что начали плакать окна но при этом пришлось трубу одевать в утеплитель чтобы не было перетопа, и то на втором этаже радиатор открыл %на 20 на первом этаже %на 50.
    Сейчас потеплело радиаторы закрыты с трубы утеплитель ещё не снимал дома+ 25, котёл работает более 12 часов.
    Считают что смело можно будет ещё квадратов 30-40 повесить на него, но с условием хорошего утепления.
    Всю зиму на дровах, уголь не пробывал по соображениям частоты и утилизации золы.
    Будут вопросы пишите ответим :hello:
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Ну продолжаю, изливать душу :)]
    Про зависания
    Прежде чем купить котёл прочитал данную тему с начала и до конца и чем дальше тем больше понимал что нужен именно этот котёл.
    Понимал что зависания будут мало кто от них ушёл и морально был готов.
    Но с началом эксплуатации приходилось чутли не каждые два часа его шурудить так как зависал это меня сильно напригало. Как писал выше дрова не ахти (обрезь, доски после стройки короче отходы) Да и как объяснил Игорь что данное топливо не самое лучшее да и доска сама по себе плохо спускаться. Было чутка колотого старого бруса на нем работал лучше но все равно зависания были. Что я только не делал, как только не закладывал и в пересыпал опилками и просто опилки и так и эток зависал.,без зольного ящика дело пошло по лучше чуток
    По наблюдению заметил что возле дальной стенки дрова прогораю медленнее чем возле дверки да и в нижнем дальном правом углу образовывался кокосовый нарост с наплывом на колосники и прямо такой жёсткий.
    Смотришь котёл завис полезишь шурудить открываешь нижнию дверку с переди всё прогорело а сзади угли хорошие которые держат всю кладку стоит их тронуть как вся кладка оседала и пошёл разгон, а также заметил смотря с верху что кладка опускалась не ровно с перекосом к дверке от этого скорее всего и зависали.
    Ну в общем сделал так. На колосниках срезал Дальний правый угол и приподнял его сантиметра на два а с переди наоборот прикрыл колосники металлической пластинкой 6-7см как-бы сместил зону горения к задней стенке. В общем после этого работает как часики, даже на досках зависания есть но очень, очень, очень редко. И закладка опускается ровно по всей шахте.
    Как-то так :hello:
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Про пыхание так назовём
    Screenshot_2019-02-20-20-52-51-298_com.miui.videoplayer.png первый раз после первой чистки котла произошло, почистил затопил и началось то пыхает то не разгоняется задыхался промучался весь день так и не понял в чём дело начал паниковать писал на форум думал может что повредил пока чистил ну потом как-то всё само по себе устаканилось и работал нормально. Второй раз повторилась такая ситуация опять же после чистки
    Как оказалось дело было не в бабине рас... Й сидел в кабине :)]
    Видать после чистки не плотно прижал верхнию крышку и пошёл подсос воздуха в районе шебера что привело к воспламенению пирогазов от чего и пыхал а также сбивалась тяга.
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Pavelrf27, спасибо большое за ответ-отзыв. Т. Е. Вы считаете 6 мне хватит?
    В принципе, почитав темы про Таймень. склоняюсь, что 6 мне будет достаточно. Да и для ТТ котла лучше когда он преимущественно кочегарит на больших оборотах, нежели большую часть работает на малых оборотах.
    Я почему в раздумьях - все-таки у 10 бункер вместительнее, а это и большая автономность и дрова там 40 см (в 6 33 см).
    касательно
    это как бы колосники лежат не ровно горизонтально а с неким уклоном, т. е. правый дальний угол чуть выше? Спереди возле дверки как бы придушили пластиной, чтобы больше горело в задней части?
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Горение сырых дров зависит от правильной подачи воздуха в зону горения и от дымахода (тяги в трубе) А так любая железяка может работать на сырнеке. если нет то не соблюдены условия что написал выше.
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Ну выбор по мощности за вами я просто описал свои условия.
    Самое главное это изначально прогреть дом а потом котёл будет поддерживать тепло. Дрова я пилю вообще по 30-31 см.
    Про колосники правильно поняли, только не придушил а чуток ограничен поток воздуха Screenshot_2019-02-22-15-59-48-761_com.miui.videoplayer.png вот так вот спускаються дрова ни разу с 9-00 в него не залазил.
