1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Этоу субстанцию можно назвать углем только из-за чёрного цвета :)]. Он молодой ещё, у нас люди по началу брали Лучегорский, гоняясь за дешевизной, потом жалели:hello:
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Бессмыслено спорить. Если у кого то не получается это не значит, что так не бывает и это не работает. На форуме это вопрос веры. так сказать верю не верю. Сам привык все проверять исходя из своего жизненного опыта.
    Так вот сырыми и в том числе свежесрубленными топлю в бане самодельную железную печь уже больше 20лет. И горит в ней все и даже свежеспиленная осина) кто жег хоть раз свежеспиленную осину тот знает о чем я. Эта сырая губка практически не горит даже при наддуве. До прошлого года дом отапливал самодельным котлом в нем свежеспиленная береза горела без проблем но раз в месяц приходилось либо чистить теплообменник вручную, либо протапливать сухой осиной. Трубы дымоходов я за свою жизнь не разу не чистил не когда и не на каких печках.
    А вот с прошлого года поменял котел и фига. теперь сырыми топить не вариант. Вернее котел тут не причем а дымоход не тот что б топить сырняком. Труба теперь больше 8метров и хоть она утеплена более чем и внутреннее сечение хорошее. Труба кирпичь проходит через дом на чердаке в два кирпича но сам оголовок тот что на крыше намокает сильно. По этому чем суше топливо тем лучше.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Труба у вас "неправильная". Если до этого стоял котел типа Дон, с низким кпд, то труба прогревалась, теперь - не прогревается просто.
    Сухость дров не имеет смысла - поверьте наслово, как трубочисту - у вас на верхней трети трубы будет кокс...
    Ключевое слово. 90% - у вас печка-прямоточка...в ней все что хочешь сгорит...
    Незнаю насчет толстых осин, но с руку толщиной мы в походах только так жгли... прямо с листьями вместе. Гораздо лучше чем такая же береза...
    :hndshk:
    Рябину жег в прямоточке свежеспиленную - получается печь медленного горения:aga:, но иногда то что нужно. У меня всегда есть "свежие" дрова на даче - по осени или весне - засунул в печку (чугунка современная) и до утра они там тлеют, НО тепла мало.
    А так - 99% всех дров что я видел у тех к кому трубы чистить приезжал - сыряк. И самое главное - люди не понимают что "сырые" дрова это не "мокрые" дрова:victory:. Да местонахождение - подмосковье, люди тут в печах не разбираются вообще...
  4. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    Привет, а можешь скинуть фотку доработки колосника?
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет. Пока нет котёл в работе..по плану чистить буду только через неделю +-
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мысль о перемещении ядра горения к середине колосника правильная. Это действительно полностью или практически полностью исключает зависание, особенно полезно когда сырые дрова, но при этом может значительно вырасти минимальная мощность котла.
    Пластину можно сделать не сплошной, а дырявой, чтобы всё таки как то удалялась зола.
  7. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Пластинка лежит не плотно так как из тонкой оцинковки, пробовал в прозоры колосника класть кусочки арматуры 6 или 8 вот они плотно закрывают приток воздуха в передней части и получилось что дрова наоборот спускались с перекосом к задней стенке.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо понаблюдать некоторое время чтобы увидеть закономерность, потом можно подкорректировать.
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Наблюдал не одну неделю, только потом написал про это..буду чистить сделаю фото.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Днём уже положительные температуры (не зима, а смех один), но котёл работает не более 14 часов. Но! Не всё так просто. Машину стал ставить на улице, а в гараж заехала жена с...рассадой :)]:)]:)]. Побольше открыл трёхходовой на гараж и там сегодня уже 27.5°С. И всем хорошо, ну кроме расхода топлива. Но зато котёл работает в оптимальном режиме.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А какой котел? 6 или 10?
    Очень интересно фото посмотреть
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет..котёл 6
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    IMG_20190302_160501.jpg IMG_20190302_160501.jpg Ну чтобы не ждать до чистки.
    Вот такой кусочек отрезал с дольнего правого угла на колосниках IMG_20190302_155448.jpg под негоже положил первое что попало, а это было пробка на 25 резьбу. И из вот такой жестянки вырезал пару пластинок и положил на колосники спереди возле дверцы IMG_20190302_155511.jpg IMG_20190302_155519.jpg
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет Вот Screenshot_2019-03-03-13-17-14-289_com.miui.videoplayer.png IMG_20190303_112002.jpg
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь добрый день.
    Сегодня чистил котёл и вот так разрушается кирпич Screenshot_2019-03-03-13-17-31-176_com.miui.videoplayer.png
    Это как-то повлияет на работу котла?
    Их как-то отдельно заказать или это гарантийный случай? :hello:
