1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кирпич это расходник, об этом указано в паспорте, по фото не понять, повлияет на работу или нет. Можно купить у нас можно купить шамот в строительном магазине и самому отпилить по размеру болгаркой.
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Можно тогда в личку цену и размеры.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Pavelrf27, у вас на фото колосник вверхногами лежит, переверните -лучше зола просыпаться вниз будет.
    Верх у колосника там где гладко. Расширенрение отверстий должно вниз быть.
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @Igrek1977, а по моему фото что скажите?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, склеили плиту?
    По моему ее пора менять уже)
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Котёл никак не может успокоиться, всё мускулами играет.
    Напоминаю, что у меня были проблемы с вылезающей трубкой вторичного воздуха. В итоге я подрезал её, вставил справа в посадочное место и приварил. Дважды. После первой сварки котёл выдавил её. Вторая сварка оказалась сильнее, но он всё равно выдавил трубку из правого крепления и...согнул ёё.
    Я тихонечко начинаю его боятся :nono:.
    На выходных уезжал на два дня, оставил за главного сына. Загрузил его утром и поехал. Хорошо, что следить за температурой могу с телефона, т. к. на подрастающее поколение надежды нет. Днём температура полезла вверх. Полностью закрытый шибер не спас. Пришлось открыть подачу в гараж в обход трёхходового клапана и только это успокоило котёл. Но дрова сгорели махом.
    По приезду нашёл причину - заслонка вторичного воздуха зависла в открытом положении из-за того, что при поднятии опускании она каким-то макаром закручивает гайку, которая придерживает её.
    Написал и понял, что варить надо было в котле, чтобы трубка могла туда-сюда ходить в левой стенке. Силён задним умом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Неужели хватило мощности через вторичку, @FilkaRV, грузите меньше, что бы по приезду с работы добрасыть на последний уголек.
    Гайка на глазок вторички вроде с пластикойвой вставкой, контрящая или нет? не должна она крутится...
    Я если честно, так и подумал, что укоротили и прихватили правый ее торец к кольцу..:|:
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, тут мой косяк. Т. к. первоначально пытался болгаркой снять выступающую трубу и чуть повредил резьбу и не догадался приварить изнутри. Я же не думал, что котёл ДЫШИТ, он же памятник.
    При штатно работающих заслонках - проблем нет. Вчера подрегулировал вторичку и всё снова в шоколаде. Температура держится.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а вы давно стали выпускать котлы с доступом в интернет?
    Иначе, как объяснить, что придя сегодня вечером домой я увидел торчащую трубку ВВ, оторвавшую три "сопли" прихватки. Он же явно прочитал нашу переписку. :)]:)]:)]
    Отхватил ещё 5 мм от неё и уже прихватил в котле. Кстати, вспомнил почему я не хотел варить в котле. При демонтаже не хочется вошкаться с болгаркой в таком узком объёме, ещё и вблизи с водой за стенкой.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мы сейчас и делаем на 5 мм ее короче.)
  11. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Дельта между подачей и обраткой 7-10 градусов, это нормально? Подача 69, обратка 61. Теплый пол и радиаторы. Котел Таймень 10.
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А что смущает в десяти градусах?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально, тем более с ТП.
  14. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @FilkaRV, подозрение на плохой съем температуры с радиаторов или не хватает мощности насоса.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, сейчас же не -30 на улице, нормальная дельта у Вас,
    если дома тепло при таких температурах, то и площади радиаторов достаточно...
